Страница 108 из 150 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1496
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1071
    Ну так и пишите "проблема с установкой драйверов".
    Может вы код ошибки сообщите или мы догадаться должны?
    Прибор из Китая?
  2. #1072
    и каково решение проблемы
  3. #1073
    Какой проблемы? Код ошибки, скриншот, происхождение прибора.... Соизвольте информацию дать, телепаты выходные сегодня.
  4. #1074
    Прибор собран из вашего набора, на винде 7 работал без проблем
  5. #1075
    1. Почему пишете именно в этой теме? BG7TBL к моим наборам не имеет никакого отношения.
    2. Код ошибки.
    Ну и дату приобретения набора примерно.
    Перемещаемся в соответствующую тему
  6. #1076
    больше года назад.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    и какой вердикт
    Последний раз редактировалось twskm; 02.04.2017 в 12:41.
  7. #1077
    Белгород
    805
    Lemur1970,
    Приветствую.
    В комплексе сможeте описать по порядку как модернизацию выполнили в плане усилка GALI-3?
  8. #1078
    г.Белогорск, Амурская область
    29
    Могу. Все доработки (практически) по рекомендации XENOMORPH.
    1.Выпаял дроссель L10 и на его место впаял 9В стабилизатор 78L09. Ток уменьшился до 59мА.
    2. Перерезал дорожку до стабилизатора и перенес туда дроссель L10
    3. Уменьшил ослабление аттенюатора до ГАЛИ c 3Дб до, примерно 0,5Дб (R24=1,8кОм, R25=1,8кОм, R26=2,7Ом)
    4. Удалил R51=60 Ом Два резистора по 60Ом давали сопротивление 30 Ом. Убрав один из резисторов, соответственно увеличилось сопротивление (с 30 до 60) и уменьшился ток с 59 до 45 мА.
    5. уменьшил ослабление аттенюатора после ГАЛИ с 3Дб до 1,3Дб (R33=7,5Ом составлен из двух резисторов 2,7+4,7, R37=R38=680Ом)
    Вывод: Перевел ГАЛИ на щадящий режим работы, а падение усиления скомпенсировал уменьшением ослабления аттенюаторов. Сейчас на выходе, на частоте 10МГц +10,2Дбм.
    Последний раз редактировалось Lemur1970; 03.04.2017 в 15:55.
  9. Спасибо от Radiotester, RC3ZQ
  10. #1079
    Lemur1970, единственное, если будет возможность, лучше поменяйте "кренку" на более мощную, в корпусе TO-252.
    После неё стоит электролит, и эта слабенькая, боюсь не выдержит такого броска тока.
  11. #1080
    29
    Искал, да в нашем "медвежьем" углу найти нереально. Или ТО-220 или ТО-52 Потом выпишу с Китая - заменю.
    Но самый главный итог всех доработок: все воскресенье "издевался" над NWT. Все, какие есть приборы (осцил, частотомер. два милливольтметра и т.д.) подключал и отключал на "горячюю"! ГАЛИ хоть бы хны Живее всех живых. Честно говоря, я так и не понял, для чего было ГАЛИ выводить на критический режим по току, а потом избыток усиления гасить аттенюаторами?!
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
