Походу нужно и на вход и на выход аттенюатор ставить децибел на 6, так как по выходу у меня при настройке стоял, походу и на вход такой ставить надо для надежной работы прибора.
Че то раньше не догадался. Надо свой нвт500 на Осе посмотреть.
Мучился я с горбами, картинка старая с горбом и наконец вчера победил, конечно не идеально, но радует. Кварцевый фильтр на испытании, горб менее -50дБ. Цепи согласования в воздухе, корпус КФ не заэкранирован.
Последний раз редактировалось RN3GP; 02.10.2017 в 14:22.
Спасибо от UT1LW
А вот интересный эксперимент, где сигнал на AD8307 подаётся напрямую (минуя GALI-3) прямо после фильтра и аттенюатора DDS.
Уровень выхода регулируется резистором на выводе 84 DAC_RSET DDS9957. При уменьшении номинала резистора "дурь" возрастает, вместе с ней и горбы).
Вообще, изменяя номинал резистора, можно регулировать уровень в широких пределах не трогая аттенюаторы, а если исключить усилитель, и поднять уровень с DDS, прибором можно пользоваться, только нижняя планка будет -65-70dB.
На счёт GALI, я тут пока экспериментировал, несколько раз подавал питание напрямую, минуя резисторы (оставался один дроссель), ток GALI доходил до 300-400ма, и договременно доводил рабочий ток до 150ма, горбы при этом слева практически исчезали, но микросхема осталась жива.
Если посмотреть внутреннюю структуру GALI-3, с базы на коллекторы есть резистор, если повесить дополнительный, внешний SMD резистор 150 ом, то уровень горбов слева уменьшится на ~20dB, пр этом нужно увеличить уровень выхода с DDS (вывод 84 DDS). Я так понимаю, вогнав в режим A GALI-3, уменьшаем уровень гармоник на выходе, при этом сохраняем нижнюю планку на уровне -92dB, (линейность до самого "низа" проверена с аттенюатором).
В конце я вообще обнаглел напрочь, и поставил вместо GALI-3, выходной транзистор RQA0009SXAQS (была в залежах упаковка) для радиостанций Baofeng, цоколёвка полность совпадает, добавил только небольшое смещение, так как это полевой транзистор. Результаты меня сильно порадовали))
А вообще я сделал для себя вывод, что всё-таки на горбы нужно "забить", и просто их игнорировать отрезая график.
Вот характеристики одного и того же фильтра, снятые с помощью прибора Оса и прибора NWT. Наглядно видно преимущество синхронного детектора Осы, не видны паразитные характеристики на картинках, хотя уровень гармоник обоих приборов примерно одинаковые. Но все равно, при многих измерениях с помощью NWT на это можно не обращать внимания (как писали выше), либо обрезать картинку, что-бы было более красиво. Ну а при исследовании узкополосных фильтров эти паразитные характеристики вообще не мешают.
Юрий.
