Страница 144 из 175 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1431
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Всех с наступающим!!!!
    пришел NWT500 с али, платка лежит просто на столе вх/вых соединены между собой шнурком с комплекта,
    без калибровки выдает вот так
    после калибровки и мат-коррекцией так
    что я не так делаю?
    ещё интересно что имеет такие горбы, детектор или dds и то что после него???
    Сергей
  2. #1432
    Кабель, которым вы соединяете вх/вых...
    Нужно ставить проходной децибельник 3-10-20дб (любой)... т.е. что бы выход/вход кабеля был реально нагружен на нагрузку 50ом.
    Хатуль мадан.
  3. #1433
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    вот оно, кровопийца!!!!
    и его ачх -0дб
    дома проявил себя, принес на работу там всё ок откалибровал и сделал измерение мостом пару антенн всё ок! принёс домой и снова наблюдаю "горы", тестер показал что там сидит коза.... будем лечить током))
    -0дб
    -40дб
    Сергей
  4. #1434
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    КЗ оказалось в разъёме, изоляция в кабеле плавится, всё просто разбирается и переделывается, скажу проще это не СР-50
    Сергей
  5. #1435
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    в России можно приобрести или только с Чайны.?
  6. #1436
    Не понятно: хуже или лучше?
  7. #1437
    Это еще зачем? Вроде бы во всей серии приборов 50-ти омный вход и есть внутренние аттенюаторы.
    Или в Китае по другому делают?
    Юрий.
  8. #1438
    Если дешево, то там, если готовы положить на алтарь чуток больше, то можно и тут поискать...
    Хатуль мадан.
  9. #1439
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    по гуглил . по России ни чего . только из Чайханы . может у кого есть адресок .
  10. #1440
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    первый раз в жизни разбирал, собственно там и разбирать нечего) там метод зажима оплетки, немного пропаял теперь железный контакт кабель стал короче на 15мм, по сравнению с ср-50 намного удобней пользоваться они маленькие места меньше занимают, пара фоток, расчеты и измерения совпадают! связь индуктивная...
    жду с китая SAW фильтры на 430мгц, руки чешутся снять с них ачх
    Сергей
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
