Да, меня это несколько смущает, но таковы результаты замеров и подсчётов. Я связался со своим
приятелем, одним их старейших радиолюбителей Германии, у него такой же NWT, тоже ручной
немецкой сборки как и мой. Ему устанавливал и калибровал прибор несколько лет назад кто-то, не он сам,
так вот тактовая частота DDS на его приборе практически совпадает с моей.
Я сделал несколько контрольных замеров и они меня удовлетворили. Например до калибровки
прибор показывал резонансную частоту ПЧ контуров испытуемого приёмника, далёкую от 465 кГц. сейчас
точно, так-же и промеры кварцев показали хорошие результаты.
Кроме того выходная частота по частотомеру стоит строго 10000000 Гц.
Может что-то ещё и не так, но мои познания в этой области к сожалению очень ограничены,
потому я и обратился за помощью.
сохраняли ? перезапускали ?
у меня всё делается с одного раза ...
Добавлено через 8 минут(ы):
тактовая DDS должна содержать не более 8 знаков (герцы), а у Вас видимо измерение производиться с большей точностью, так что вводите то что в герцах, остальное отбросьте.
Последний раз редактировалось UR6LIV; 29.09.2019 в 10:42.
Чтобы не было бесконечной путаницы в калибровке по частоте, предлагаю закрепить методику калибровки сверху каждой страницы.
1 Если у Вас немецкий NWT то калибровка
-Подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
- Выбрать правильный порт COM;
-Зайти на вкладку ГПД и установить частоту 10мГц
-Измерить частоту на выходе
- F новая тактовая = F старая тактовая * на F измеренную /10 000 000
- Ввести новую тактовую и нажать ОК
-Переключить в режим ГКЧ, а потом опять в ГПД
- Если необходимо повторить для точности.
2 Если у Вас китайский
- подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
- выбрать правильный порт COM;
- В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
- Измерить выходную частоту NWT500;
- Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
- нажмите кнопку "OK":
- Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
Уважаемые модераторы закрепите этот пост, столько народа перестанет мучатся.
С платы.
Можно было бы и китайца напрячь, но покупал ГШ на АЛИ не у него.
Спасибо от DL8RCB
