Udj,
Полезная ссылка для Вас
http://www.asobol.ru/software/winnwt5
Udj,
Спасибо от UA0BHC
Получил на днях из Китая NWT-7. Собран на Mega328.
Нормально работает с WinNWT4 и WinNWT5.
Ещё НВТ-7 выпускает китаец? , думал что уже их выпуск не актуален.
Продублирую свой вопрос в этой ветке, поскольку по теме.
У меня Китайский NWT-500.
Вчера почему то сдвинулась калибровка. Сначала со стендом (для настройки КФ) ушел график который должен идти по 0дб в высшую границу за +10дб. Попробывал на калибровке без стенда (калибровочный файл без стенда) а он при соединеном вход-выход -10 дб показал вместо 0дб. Что то меня наводит на мысль что или возбуд у стенда был или еще то то и "подпалил" NWT.
Сегодня замерял выход на ВЧ вольтметр (Ву-15). Вольтметр на 50 Ом не грузил поскольку припоминаю что нагрузочный резюк в приборе NWT есть. Вижу очень разное напряжение в зависимости от частоты.
Например
35мгц= 0.75 В
5мгц=0.55 В
100мгц=1.9 В
300мгц= 0.4 В
Можно ли это отнести к неисправности ?
P.S после того как откалибровал прибор по новой все стало на место. Но я боюсь что это не показатель.
Все калибровки нужно не просто сохранять в отдельные файлы, но и не забывать в Настройках Сохранять конфигурацию. А в начале работы с прибором заходить в Настройки - Загрузить конфигурацию - выбираете нужный для работы калибровочный файл. Если будете пользоваться файлами калибровки, записанными и сохранёнными в конфигурации - ничего не будет "слетать" или сдвигаться.
Спасибо от RC3ZQ
RX6LQ,
Я конфигурацию обычно использую одну и ту же hfm9.hfc , а вот файлы калибровки подгружаю разные. Но ни когда не слетало так, боюсь что с прибором что то стало.... хотелось бы знать у кого какие напряжения на выходе.
Возьмите за правило - провели калибровку, присвоили название калибровочному файлу, сохранили файл и сразу же сохраните конфигурацию. При этом перезапишется файл hfm9.hfc. А работу начинайте с Загрузить конфигурацию.
Иногда калибровка может пройти не корректно - ноль проходит не там , где надо (во время калибровки), а -40 дБ может пройти правильно. Сохраните этот файл и сделайте калибровку повторно, замените файл и сохраните конфигурацию. Проверьте правильность калибровки: Настройки - Загрузить конфигурацию - выберите файл.
Прибор Ваш исправен, просто неправильно работаете с ним. Если не сохранять конфигурацию - будет слетать калибровка, тогда придётся каждый раз проводить её снова.
Спасибо от RC3ZQ
А до какой предел мощности можно измерить?
