Страница 162 из 175 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1611
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Привет народ, являюсь обладателем девайса NWT500 от китайца(фотки его я выкладывал ранее), и случилас у меня беда, собственно как и у многих, сгорел выходной усилитель, как я ранее думал Gali3+, такой естественно не нашел, на форумах нарыл что можно его заменить спокойно на SBB5089z, в общем прикупил сей девайс(2штуки), вскрыл свой аппарат и опа, а там не какой не Gali3+, а какое то чудо с алака BB5z, pdf на него найти не удалось, запаял я SBB5089z все стало работать как надо, замерял режим питания SBB5089z, 4.95в, все в норме, сгореть не должен, вопрос, что же скрывается под обозначение BB5z, если кто в курсе напишите.
    п.с. На моих что я купил усилителях, написано полное название SBB5089z
    Скрытый текст
    Фото установленного SBB5089z
    Фото усилителя что стоял и сгорел!
  2. #1612
    DL8RCB, Схема на NWT500, на форуме выкладывал.
    Она очень похожа на то, что я купил у BG7TBL
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1570651060
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #1613
    Цитата Сообщение от Михаил UR6LPC Посмотреть сообщение
    pdf на него найти
    Да ладно! Искал минуты две.
    запаял я SBB5089
    Последний раз редактировалось RN3GP; 09.10.2019 в 23:29.
  5. #1614
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Еще раз говорю, на моем написано полное название, а этот BB5z это какой то фейк от китаезов, откройте pdf и посмотрите как он обозначается!
    Скрытый текст
    Мой PDF
    Ваш PDF
    Какой настоящий?
    Ваш PDF SBB-5089z, тот что я нашел SBB5089z, и в нем название как на моем, странно это все!
    Последний раз редактировалось Михаил UR6LPC; 09.10.2019 в 23:46.
  6. #1615
    а это BB5z это какой то фейк
    Последняя страница даташита, "альтернативная маркировка BB5Z" Про фирму изготовителя http://catalog.gaw.ru/index.php?page...detail&id=2186
    странно это все
    Михаил ничего странного, у меня куча ЗИП от утилизированной GSM аппаратуры, там 100% все оригинальное, маркировка одних и тех же SMD элементов бывает, как полная, так и сокращенная.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.10.2019 в 00:04.
  7. Спасибо от
  8. #1616
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Эх, надеялся что BB5z фейк, а тут вот так получается, значит ждать что и SBB5089z когда то сгорит, если честно не понимаю почему он сгорел, проверял фильтр один, был выставлен режим ГПД переключил на ГКЧ и все труп, не каротил не чего просто на ровном месте квакнулся и все, режим питания у него в норме, не понимаю почему сгорел.
  9. #1617
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    видимо я не правильно сформулировал свой вопрос:
    "речь шла о тех режимах (по постоянному току), как сделано у вас на схеме генератора шума"
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    отличная работа!
    спасибо.
    а может у вас есть нечто подобное и по NWT?
    вот что я вам писал
  10. #1618
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    UR8IP, Думал, что отослал вопрос и не получил ответ, просто где-то "повисло": - на вашем ГШ беленькие фитюльки - это аттенюаторы? И что используется в качестве самого генератора Шума? Какое питание?
    Да маленькие беленькие это ATT
    Сам генератор шума пробовал на разных элементах. Сейчас остановился на стабилитроне. Очень хорошо шумит.
  11. Спасибо от ats52
  12. #1619
    2 DL8RCB
    На приведенной схеме NWT500 основные напряжения имеются. Узел АРУ отсутствует на моей плате. В УВЧ используется типовое включение. Единственное - не превышать напряжение питания 12В. У меня сгорел УВЧ при питании от нестабилизированного ист. питания.
  13. #1620
    NWT500 нормально работает от источника 9V (TR-LINK 9V-085A).Напряжение 12V подаётся только на две М\Х (См. схему устр-ва).Обязательно блок проверить на пульсации
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
