Спасибо от DimmONN
Ребята жиганул я походу свой NWT-70 от дядюшки Сяо... шумовая дорожка была ранее как надо уровень -85
теперь же около -50 проверяя сквозной трактор уровни завысил видимо не вовремя включил атт ...
вот теперь как слить прошивку него та залить в другую атмегу там 328 применяется...может есть готовая прошивка у кого ..
с благодарностью ..будем!
Так при чём шумовая дорожка и программа.
Уровень дорожки как зависит от программы?
говорю ж вход АЦП Атмеги подсмалил видимо ..а что еще ...менять Атмегу ..а она пустая продается ...теперь понятно ..??
смотрел на форуме встречаются такие вопросы а они увы почему то без ответа ...жаль.
Между входом и атмегой два детектора стоит. Скорее логарифмический детектор жахнет чем вход атмеги. Или вы 100 ватт на вход подали?
Для начала напряжение на 4 ноге AD8307 измерьте.
Спасибо от DARKSTAR
RX6MR,
Атмеги то продаются, но вот насчёт того есть ли прошивка в паблике как то тут не афишировалось. Да и врятли спалили аналоговый вход контроллера.
Спасибо от DARKSTAR
Я под stm32 (не помню уже, какой именно, кажется, синюю пилюлю) делал клон с "родным" usb. Да, скорость работы - просто самолёт, против атмеги. Но конструктивно очень неудобно, надо или кучу проводов, или плату новую разводить.
RX6MR,
А линейный диагностировали?
