Ну так и пишите "проблема с установкой драйверов".
Может вы код ошибки сообщите или мы догадаться должны?
Прибор из Китая?
Прибор из Китая?
и каково решение проблемы
Какой проблемы? Код ошибки, скриншот, происхождение прибора.... Соизвольте информацию дать, телепаты выходные сегодня.
Прибор собран из вашего набора, на винде 7 работал без проблем
1. Почему пишете именно в этой теме? BG7TBL к моим наборам не имеет никакого отношения.
2. Код ошибки.
Ну и дату приобретения набора примерно.
Перемещаемся в соответствующую тему
Lemur1970,
Приветствую.
В комплексе сможeте описать по порядку как модернизацию выполнили в плане усилка GALI-3?
Могу. Все доработки (практически) по рекомендации XENOMORPH.
1.Выпаял дроссель L10 и на его место впаял 9В стабилизатор 78L09. Ток уменьшился до 59мА.
2. Перерезал дорожку до стабилизатора и перенес туда дроссель L10
3. Уменьшил ослабление аттенюатора до ГАЛИ c 3Дб до, примерно 0,5Дб (R24=1,8кОм, R25=1,8кОм, R26=2,7Ом)
4. Удалил R51=60 Ом Два резистора по 60Ом давали сопротивление 30 Ом. Убрав один из резисторов, соответственно увеличилось сопротивление (с 30 до 60) и уменьшился ток с 59 до 45 мА.
5. уменьшил ослабление аттенюатора после ГАЛИ с 3Дб до 1,3Дб (R33=7,5Ом составлен из двух резисторов 2,7+4,7, R37=R38=680Ом)
Вывод: Перевел ГАЛИ на щадящий режим работы, а падение усиления скомпенсировал уменьшением ослабления аттенюаторов. Сейчас на выходе, на частоте 10МГц +10,2Дбм.
Последний раз редактировалось Lemur1970; 03.04.2017 в 15:55.
Спасибо от Radiotester, RC3ZQ
Lemur1970, единственное, если будет возможность, лучше поменяйте "кренку" на более мощную, в корпусе TO-252.
После неё стоит электролит, и эта слабенькая, боюсь не выдержит такого броска тока.
Искал, да в нашем "медвежьем" углу найти нереально. Или ТО-220 или ТО-52 Потом выпишу с Китая - заменю.
Но самый главный итог всех доработок: все воскресенье "издевался" над NWT. Все, какие есть приборы (осцил, частотомер. два милливольтметра и т.д.) подключал и отключал на "горячюю"! ГАЛИ хоть бы хны Живее всех живых. Честно говоря, я так и не понял, для чего было ГАЛИ выводить на критический режим по току, а потом избыток усиления гасить аттенюаторами?!
