Страница 135 из 175 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1341
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    В чем Ваши сомнения?
    Юрий.
    так и пишите, что "приведенный выше фильтр" или картинку "аттачте" меньше вопросов будет
    КСВ на входе этого фильтра,
    наверное и на выходе можно посмотреть?
  2. #1342
    Кто-нибудь с логическим анализатором лазил в прибор? Какие там времянки обмена с AD9957 и измерений, заменой процессора можно что-нибудь улучшить?
    Сейчас колдую над модуляцией оной посредством STM32 по каналу I/Q. Спаял для этого собственную плату. Как реализовать интерфейс I/Q на плате готового имеющегося прибора - вопрос открытый, там все ноги на землю посажены.
  3. #1343
    Залез ради интереса, тайминги посмотрите сами (софт по ссылке).
    LOG CLK-DATA.rar
    https://yadi.sk/d/cFAqhsdp3NZX2N
  4. #1344
    Что нового в этой информации?
  5. #1345
    Вижу, что посылка DDS занимает 10% времени периода - большая часть - время измерения; SPI программный, аппаратный дает на CLK меандр, а не короткие импульсы; обмен с DDS заторможен намеренно, судя по минимальной ширине импульса CLK; данные в осциллограмме верные, соответствует управлению командой PROFILE0 (0x0E); период установки частоты на большом количестве точек 1,6 мс
    Не знаю как Вас, iHam, меня лично скорость измерений на большом количеством точек не устраивает, пытаюсь понять, в чём причина и как поднять.
    P.S. Рулезная штука, оказывается, этот kingst.
  6. #1346
    ДА, Похоже я не фартовый, уже второй раз оба детектора в хлам при настройке ДПФ. Земля соединена была намертво. Всеравно не помогло...
  7. #1347
    Может уровень сигнала на выходе генераторной части прибора завышен?
  8. #1348
    Если верить осциллографу 1,16В амплитудного. То есть около 0,8 эффективного. Много это для данного прибора? Без калибровки внутренний вольтметр показывает 0,9
  9. #1349
    Кстати пытаюсь довести прибор подобный вашему до совершенства. Что этому мешает? Не схемотехника, а именно минусы в самой основе. Можно сделать фильтр 13 порядка или использовать усилитель с гарантированным Кг. Но по сути это костыли. Тем не менее я с успехом пользуюсь прибором и в большинстве случаев не испытываю желания выкинуть его на помойку. Если более конкретно уровень 2 гармоники -35 дБ. Злобный спур от опорника -40 дБ. Спуры зеркального канала не превышают спуры от основного и где то -55 дБ. В моем приборе задействован регистр ASF для аттенюатора. Что интересно при ослаблении 10 дБ все паразитные компоненты уменьшаются на 20 дБ. При разгоне AD9951 до 600 МГц злобный спур снизился на 5 дБ. Частота его 160,5 МГц. Все остальные уменьшились примерно на 10 дБ. Но 2 гармоника не изменилась. Опорник пришлось запитать от 1,8 В. При разгоне до 700 МГц полная хрень. Шум по всему наблюдаемому диапазону. Спектр наблюдал с помощью анализатора Rigol DSA875.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Меня тоже не устраивает. Возможно увеличить скорость обмена данными? Вроде чип позволяет.
    Последний раз редактировалось iHam; 11.11.2017 в 20:38.
  10. #1350
    А нет не у кого светлых мыслей о "полках" при измерении КСВ или сопротивления? От чего так происходит?
ID:	274741   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
