почти комплект,........ для начала
https://ru.aliexpress.com/item/New-N...44584c8d&tpp=1
DL8RCB, Здравствуйте!
У меня именно такой комплект. Работает без замечаний, ну как и должен.ни больше ни меньше.
Спасибо от RV3DLX
Я NWT не видел в реальной работе. Могу лишь сказать о TRINUS VNA. В данной программе алгоритм обновления экрана сделан крайне примитивно. Сначала формируется график по точкам в зависимости от данных с АЦП, затем точки соединяются линиями и выводятся на экран. Экран не обновляется пока в памяти не нарисована вся картинка. Затем цикл повторяется. Это приводит к тому, что обновление экрана не синхронизируется с частотой развертки монитора и вызывает иногда (не всегда) подмаргивание картинки. Причем это не связано с количеством точек оцифровки. Сам ДДС работает напрямую через контроллер и для загрузки регистра для изменения частоты ему требуется (при тактовой частоте микроконтроллера 20 МГц около 30 мкс. То есть для построения графика в 300 точек около 10 мсек или 100 Гц, что не должно быть заметно на глаз. Я пока не учитываю работу самой программы. В VB не нашел другого режима обновления экрана. Но правильно если экран обновляется по другому. Представьте невидимую вертикальную линию, движущуюся по X. Все что правее ее старая информация, Все что левее обновленная. Так кстати сделано в некоторых профессиональных приборах например Обзор. Примерно как то так.
Еще раз вернусь к вопросу, какое выходное напряжение должно быть на выходе NWT500. Интересуюсь по причине выхода из строя детекторов даже в случая отдельного подключения общей земли между прибором и исследуемым модулем. При проверке осциллографом до 30 МГц эффективное значение составило 0,8 В, не калиброванный прибор показал 0,9.
