Страница 143 из 175 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1421
    Нормально работает математическая коррекция или у вас по дургому? Специально внёс неравномерность до 20 дБ поставив реактивности, сделал калибровку и с коррекцией получил ровную линию что собственно и нужно для измерений. Не учитываются на графиках нелинейности самого прибора и соединительных кабелей. Так что ваша информация про максимум 3-4дБ коррекции не совсем верна. Можно и больше.
  2. #1422
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    У меня NWT-7 самопал, работает до 70 МГц всего. При выключенной мат.коррекции неравномерность АЧХ меньше 2-х дБ, с включенной по нулям. Когда его делал - старался сделать неравномерность как можно меньше без мат.коррекции. Даже не задумывался, что мат.коррекция может так вытянуть АЧХ. И тем не менее при измерениях провожу калибровку в нужном мне диапазоне частот и потом включаю мат.коррекцию. Так спокойнее...
  3. #1423
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Прошу помощи! Приобрёл китайский NWT70, откалибровал, графики рисует нормально, а вот частота неправильная,в режиме гпд вместо например 10000000 8900000 выдаёт и частоту фильтров неверно кажет. Тактовую частоту DDS в программе WinNWT 5 прописал 33333000*6=199998000 (тактовый генератор на 33333 кГц) что я делаю не так? Вопрос конечно надо не здесь задавать,но не хочется отдельную тему создавать.
  4. #1424
  5. #1425
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Огромное спасибо!!! Помогло,пришлось раз 15 вводить частоту,но теперь как в аптеке
  6. #1426
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Subj возможно использовать как ГСС, для точной градуировки S-метра? Такой например?
    Аркадий.
  7. #1427
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Только имейте в виду если будите создавать отдельные калибровочные файлы (log детектора) более в узком диапазоне качения придется заходить в параметры программы и там менять границы, а после изменения границ калибровка генератора уходит "котэ под хвост".... По крайней мере так у меня с nwt500 и WinNWT5. Шаманства с профилями ни к чему хорошему не приводят.
  8. #1428
    Можно, если помимо NWT еще купить какой-то модулек-мощемер на лог. детекторе, для поверки. Вряд ли уровень геренератора NWT китайцами поверялся.
    Понадобиться еще самодельный АТТ из нескольких резисторов, чтобы потом, зная реальный уровень ослабить до нужных -73дБм и тогда калибровать с-метр на отметке S-9.
  9. #1429
    NWT-500 поёт песни
    В качестве новогоднего прикола
    https://www.youtube.com/watch?v=0nBJMo3BPBw
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Тактовая частота AD9957 в NWT500, по моим измерениям - 26*54=1404 МГц
    Последний раз редактировалось romanetz; 23.12.2017 в 21:11.
  10. #1430
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1418402
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
