Страница 145 из 175 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1441
    Идею с открытой прошивкой для NWT до логического завершения не довёл, но где-то на 85%.
    Плата с али (https://ru.aliexpress.com/item/STM32...656040083.html ), использует собственный USB контроллера. Cконфигурировано кубом, управление DDS (в режиме ГПД) проверено в железе, осталось вместо заглушек реальные измерения и DMA запускать. Проверял под WinNWT5 - пока вместо измерений КСВ просто пилу выводит.
    https://drive.google.com/open?id=11m...rNnHFntfJmT5YO
  2. Спасибо от serge_m
  3. #1442
    Азорский архипелаг Португалия
    8
    Помогите,кто собирал,изм. стенд для снятия АЧХ кварцевых фильтров пром.част. В мануале,что есть у меня, эта часть без перевода. Как подбирать резисторы согласования входа с выходом. Есть такие фильтры-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284331 В доке на фильтры указано вх/вых-2кОм.
  4. #1443
    Подскажите: у китайского NWT500 https://ru.aliexpress.com/item/New-N...311.0.0.1EdiYl на плате два детектора? (Линейный и логарифмический). Если два то как в WINNWT5 выбрать линейный? Как калибровать линейный понятно. Но как его выбрать для замера никак не пойму..
  5. #1444
    Вопрос снят. Разобрался..
  6. #1445
    Еще вопрос: Китайский NWT-500 https://ru.aliexpress.com/item/New-N...311.0.0.1EdiYl работает с внешним детектором (щупом) ?
    Разъем для него на плате есть.. А вот работает ли порт - вопрос..
  7. #1446
    Белгород
    1,476
    lsv,
    Да вроди как нет
    ..хотя может кто "взял этого товарища из КНР за не пристойное место" и уговорил допилить П.О.
  8. #1447
    Да, второй вход работает
  9. #1448
    Купил сие: https://m.ru.aliexpress.com/item/328...idge-SMA-Cable
    а там на плате не gali3, а ERA5, то есть, это другая версия Nwt500, не та, что здесь обсуждается? Да и сама плата иная...
    Последний раз редактировалось Svk; 02.04.2018 в 13:29.
  10. #1449
    Село Кубинка
    350
    Взял ещё один приборчик - жрать не просит, пусть будет. Плата такая же как у Вас, но выходной СВЧ ОУ AG603 и плата разведена именно под его корпус SOT-89. Первый NWT-500, который брал года 4 назад имеет иную плату, но на выходе был так же AG603 в том же SOT-89, но вот посадочное место на плате было под корпус WW107 под установку ERA-5...
    Возможно, кЕтайцы немного "модернизируют" девайсы под установку либо более доступных элементов на момент их изготовления,либо ХЗ. История это умалчивает. Хотя, если взять те же ERA-5. AG603 и подобные УВЧ, то для диапазона частот, на которых работает данный прибор, абсолютно без разницы какой из этих усилителей ставить. Работать будет идентично.
  11. #1450
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    ERA-5
    была установлена в платах еще в 2013 году..... но это всего лишь только выходной усилитель. Принципиальной разницы никакой
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
