Страница 146 из 175 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1451
    Село Кубинка
    350
    rv3daf,
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    Принципиальной разницы никакой
    Я о том же.
  2. #1452
    Вот ранее здесь, в теме люди писали, что инженер китаец слишком большое напряжение смещения подает на ERA5. В аттаче кусчек схемы и даташита на ERA5. В нем указано, что при подаче 12 вольт резистор должен быть 110 ом, и на схеме есть 4 резистора, которые требуют подбора. У кого какие номиналы, если проверяли, напишите, пожалуйста.
    [ATTACH=CONFIG]290915[/ATTACHНажмите на изображение для увеличения.
  3. #1453
  4. #1454
    Село Кубинка
    350
    К примеру, для того же AG603 по даташиту, при питании 12 Вольт токоограничивающий резистор 91 Ом. Китаец устанавливает именно этот номинал. Но в таком режиме вероятен выход из строя усилителя, например, при КЗ, либо высоком КСВ, либо ещё при каких обстоятельствах. Я сделал просто. В схеме токоограничивающий резистор состоит их трёх резисторов 60.4 Ом. Два из них установлены в параллель. Я убрал один резистор из схемы параллельного включения. В итоге сопротивление стало 120,8 Ом. Изменений в работе анализатора не заметил, а вот надёжность увеличилась в разы.
  5. Спасибо от Svk
  6. #1455
    Белгород
    1,476
    Pavlik,
    Забыли добавить что нужно калибровку произвести после переделки.
  7. Спасибо от Svk
  8. #1456
    Село Кубинка
    350
    Radiotester,
    Я думаю, что это должен знать каждый, кто работает с прибором, поэтому этот пункт не упомянул. А так да, калибровка обязательно
  9. #1457
    Приветствую! Думаю о приобретении НВТ500.
    Изучил программу НВТ4-08. Не обнаружил как он работает на частоте ПЧ.
    Например: подаем на вход 136-174мГц ГКЧ, а смотрим график ВЧ щупом в схеме на частоте 36 мгц.
    Спасибо.
    Олег. er2mm
  10. #1458
    Харьков
    7
    Восклицание
    Добрый день!
    Прошу помочь, что-то случилось с NWT500 - на днях измерял АЧХ фильтра в трансивере, все работало, но неточно была частота. Откалибровал частоту и вчера полез проверять - не показывает АЧХ вообще. Ровная линия с помехами, а когда пальцем ко входному щупу дотрагиваюсь - помех становится много, но АЧХ уже не показывает. Посмотрел на sdr приемнике - показалось, что уровень стал меньше выходного сигнала, но он есть. Куда смотреть?
  11. #1459
    Посмотрите уровень до УВЧ и после него.
  12. #1460
    Харьков
    7
    Это под экраном внизу?
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
