те, которые вы используете и которые поддерживает ваш NWT. У себя на NWT7 я прописываю от 100000 до 80000000. Потому что за пределами этих частот у меня АЧХ кривоватая. Если вас интересует диапазоны 144 и 430, то можете при калибровке вписать например от 140000000 до 500000000.
Чем более узкий диапазон частот для калибровки, тем лучше будет калибровка. Но за пределами откалиброванного диапазона измерения будут с ошибкой. Поэтому когда понадобится измерять другой диапазон частот, нужно будет перекалибровать под него.
все калибровки сохранять в один и тот-же файл. Разные типы калибровок не пересекаются в нём.
Другой файл можете выбрать, если не хотите портить калибровку по умолчанию.
все калибровки (и АЧХ и КСВ и ваттметр) - всё записывать в один и тот-же файл.
Я использовал только открытый вход, закороченный не пробовал, т.к. качественную ВЧ закоротку сделать сложнее, чем открытый вход. Впрочем что лучше для калибровки - открытый или закороченный вход я не берусь судить, я использовал только открытый вход.
калибровать нужно для тех частот, которые будете использовать. Если лень часто калибровать, можно откалибровать для широкого диапазона, например от 1 МГц до 500 МГц, но при таком широком диапазоне калибровка получается хуже.
выбранный файл в любых режимах используется и хранит данные для всех режимов. Поэтому его нужно пересохранять после каждой калибровки в любом режиме. Можно не сохранять, но тогда калибровка не запомнится.
