ra3gcp
Ура, а можно подробнее?
Нужно какой номинал резисторов, 260 ом? И какое напряжение чтобы приходило, 3.3 v на 3 ногу GALI?
p.s. Сейчас то что на Али.... продают маркируют просто 03, без b.
ra3gcp
Последний раз редактировалось Nartov; 28.01.2019 в 14:43.
Жаль конечно, вот если бы сделать замеры, то уже точно было бы все понятно.
1. Напряжение в точке А.
2. Напряжение в точке В.
3. Сопротивление между А и В
Фото прилагаются.
Последний раз редактировалось Nartov; 28.01.2019 в 15:19.
Nartov,Вот такие.
Спасибо от Nartov
Понятно.
Вопрос конечно покажется глупым, но я что-то запутался.
Скажите, где и как посмотреть уровень выходного сигнала? Что с чем подсоединить, какие параметры выставить, какие приборы нужны.
Если можно прям по пунктам, прям носом.
p.s.Сильно не пинать, только учусь.
Приветствую уважаемые коллеги!!!
Стал обладателем прибора NWT-70.Брал на али экспрессе.
Нашел единственное видео как его калибровать.По уровню откалибровалось.
Решил частоту встроенного генератора "ГПД" проверить...и тут то началось.Показываема я частотомером частота сильно отличается от настроенной в программе.
Выставил к примеру 7.000мгц,частотомер показывает 6,798мгц.
А на 3.600мгц,показывает частотомер 3,496мгц
Как частоту откалибровать информации не нашел.Иначе это не измерительный прибор,а черт знает что.
В DDS стоит значение 400000000гц.
Частота тактового генератора 33,333мгц.Так было написано на корпусе микросборки.
Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось RA3WSI; 19.02.2019 в 03:26.
Идем сюда и читаем: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-29-2 Если коротко надо выставить такую частоту DDS в программе, чтобы задаваемая и частота на выходе совпадали. У вас первоначально должна стоять частота тактового умноженное на 6: 33,333*6=199998000. Тактовую измерьте как можно более точно нормальным частотомером, умножьте эту частоту на 6, и её вставляете в окно: Тактовая DDS. Сейчас у вас стоит в программе частота 400мгц (hi-hi) вместо грубо говоря 200 мгц. И ещё вам полезно ознакомиться с этим (в 4-х частях): http://www.cqham.ru/forum/entry.php?1401-NWT-7-(1)
Последний раз редактировалось R0SBD; 19.02.2019 в 05:34.
Спасибо от RA3WSI
RA3WSI,решение Вашей проблемы на 1 странице пост 7.
Про НВТ-7 не скажу, а НВТ-150 взятый у них, калибруется как и НВТ-500. Возможно и НВТ-7 ихний так-же.
