Страница 155 из 175 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1541
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    ну так покажите ваш setup,
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-NWT-150/page4
    Ушел в по вышеуказанному направлению)))
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #1542
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    RA3WSI, прав оказался Sysert. А я думал, что это 1к1 как nwt-7. Ну, блин, китайцы, скоро вообще запутаешься в этом. Я недавно настраивал nwt-7, полагал, что все один к одному...
  4. #1543
    Добрый день ! подскажите NWT500 калибрую в режиме гпд все корректируется нажимаешь ок по частотомеру все четко но после выключения снова все не совпадает как заставить запомнить или перед использованием
    постоянно калибровать ?
  5. #1544
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может все-таки в режиме ГКЧ-АЧХ?
  6. #1545
    Я говорю про "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ)
  7. #1546
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    В программе winNWT есть кнопка Настройки, войдите - там есть Загрузить конфигурацию, Сохранить конфигурацию, Параметры. Дальше разобраться не сложно.
  8. #1547
    Делал не сохраняет
  9. #1548
    Аватар для Николов
    Болгария
    127
    LZ3FT
    RX9LI , думаю ето вам поможеть
    Калибровка NWT500@bg7tbl отличается от процесса описанного в WinNWT4.
    Работа по калибровке: установить драйвер USB; установить WinNWT4 программное обеспечение.
    1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
    2. выберать правильный порт COM;
    3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
    4. Измерить выходную частоту NWT500;
    5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
    6. нажмите кнопку "OK":
    7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
    Калибровку уровня производить по методике WinNWT4 при помощи внешнего аттенюатора.
  10. Спасибо от Boris.., UA0BHC
  11. #1549
    Спасибо ! погоняю
  12. #1550
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Да обязательно 10 000 00. Если будет цифра например 10 000 43, то частота На выходе после выхода из программы и обратного входа меняется в прогрессии . У меня было так. Видимо особенность программного обеспечения.А когда все нули меняется не чему.
    73! 73! 73! Анатолий
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
