понятно, спасибо
понятно, спасибо
Заморочился сделать корпус для платы частотного анализатора купленной на ALIEXPRESS
https://www.youtube.com/watch?v=lWZJ2v3aETo
Спасибо от Constantin007, RC3ZQ
Вложил ролик в три части
https://www.youtube.com/watch?v=zv_ClmIANkA
https://www.youtube.com/watch?v=GEwt_6JZUkc
Вопрос к пользователям NWT-500 и программ к нему.
Имеется у меня NWT500 от BG7TBL 2016-11-29 с русскоязычной программой WinNWT5-
V.0.3.1730. Как активировать функцию "Активировать ПЧ для ГКЧ - АЧХ". Сделал все как
показано в окне ГПД. В результате на графике нулевой уровень. Затеял эту бодягу для того чтобы просмотреть и настроить АЧХ фильтра ПЧ. Напрямую (покаскадные измерения) делать нельзя тк высокая ПЧ, пойдут большие искажения. Приемник у меня TECSUN S2000. Решил сделать так. Например подаю на антенну с выхода ГКЧ 15.000 МГц. С гетеродина поступает 70.845 МГц и в результате ожидаю сигнал ПЧ 55.845 МГц которого не вижу. Сигнал снимаю с каскада где внешние подключения уже не вносят искажений. Забыл дополнить. При подаче сигнала на графике уровень поднимается примерно на 25 - 28 db. Прямая линия.
Последний раз редактировалось aleksv; 19.11.2021 в 19:17.
Вы ничего не сказали о "калибровке прибора", в том числе и калибровка по мощности
между тем,сигнал с прибора надо включать через аттенюаторы иначе вы его просто испортите
это софт от Андрея Соболя и я сейчас уже не припомню, но попробуйте все-же децибельники включать программно, у вас на скрине включен "0"
хорошо бы сигнал контролировать, как на прием так и визуально
Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.11.2021 в 20:24.
Калибровка сделана по указаниям которые выдавал NWT. К тому же чуствительность приемника максимально загрубил. Связь приемника с NWT осуществляется через антенку, у обоих по 10 см. ПКФ подключен к микросхеме усилителя ПЧ. Уровень сигнала на ней выставлен согласно даташита на неё переключением делителя ГКЧ-АЧХ и изменением растояния между антеннами. Уровень менялся от ноля до максимума (замерено ВЧ вольтметром на входе м/см.). Синхронно с этим менялось и положение линии на графике ГКЧ от уровня шумов -40db приемника до -25 - 28 db. Полоса качения взята в 2 раза больше полосы пропускания ПКФ. И второе, забыл вчера спросить какой диапазон частот должен появиться в окне графика ГКЧ 15+- МГц или 55+-МГц?
Последний раз редактировалось aleksv; 20.11.2021 в 19:28.
Доброго времени суток уважаемые. Прошу совета.
Достался мне NWT одних из первых выпусков с СОМ портом, а так как такового у моего бука нет необходимо внедрить USB конвертер. Правильно ли я понимаю, что надо соответствующие линии TXD, RXD, RTS, CTS, отрезать от МАХ232 и подпаяться к этим линиям на конвертере с FT232RL на борту? Ну и питание на нее подать? Буду использовать такой модуль:
Сравните сигналы линий TXD, RXD, RTS, CTS могут быть инвертированы
да у Ft233 сигналы прямые
Спасибо от DimmONN
