Information about NTW4000 was posted here: http://lzhomelab.blogspot.co.at/2015...one-of-fa.html
Your questions, comments and support are welcome!
Сделаю свои несколько замечаний по новым приборам от BG7TBL, т.к. из-за невнимательности некоторые могут купить не тот агрегат который хотят. Мне довелось поучаствовать в разборе полетов по настройке одного из приборов, о чем DL8RCB написал выше.
DL8RCB Обратился ко мне с просьбой разобраться с настройкой прибора:
http://www.ebay.de/itm/138M-4-4G-USB...item1c3f7ceaee
как выяснилось после долгих разборок с немногословной китайской докой, что это не совсем NWT - это спектроанализатор с промежуточной частотой 250 кГц. Как трекинг генератор он тоже работает, но не может увидеть сам себя. Все увиденное на экране спктроанализатора надо сдвигать на 250 кГц или поставить IF частоту в настройках. Соответственно он не может работать как класический NWT. Для того что бы увидеть характеристику фильтра ему на вход надо подать сигнал с генератора шума, а дальше Вы сможете посмотреть спектр шума после фильтра. Это конечное меленько написано в описании, но можно не обратить внимание.
А у Болгарского товарища Velkov на руках другой прибор: http://www.ebay.com/itm/NWT4000-138M...item1c4476c9ed
и я тоже по началу не мог понять почему не работает так, как написано у Velkov.
Но данный прибор описывается в описании на ebay, как спектроанализатор с IF 0.
Так же я на момент настройки не знал, что в программе WinNwt оказывается существует масштабный коэффициент для частот, которые отображаются и которые передаются в прибор командами через последовательный порт. Вот этот коэффициент:
в самом низу цифирька 10. Т.е. в прибор уходят команды с частотой в 10 раз меньше чем на графиках и в настройках.
Я когда делал свою версию на ADF4350 нашел, что протокол на ком порт не может передавать команды с частотой больше 1GHz. Поэтому передавал все значения деленными на 1000, а на графиках все делил на 1000. Надо будет как нибудь переделать.
Последний раз редактировалось NoName; 14.03.2015 в 13:10.
Спасибо от Velkov
Прибор называется 138M-4.4G USB SMA signal source/signal generator/simple spectrum analyzer
Вот на своей страничке http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/8.htm dl8rcb выкладывал копию доки на прибор после гуглоперевода.
ADF там одна, в том-то весь и смысл, из блок схемы все видно. Правда китаец в блок схеме правильно нарисовал АЧХ фильтров, а названия у него проинвенртированы LPF and HPF.
Сам dl8rcb делал и фото платы, я думаю если попросите он выложит. Я не выкладываю, т.к. фото приходило в личной переписке.
Странно, как можно было вообще его за NWT посчитать. Изначально, как только он появился на таобао несколько лет назад и потом далее, он везде описывался именно как спектроанализатор и только. Это уже на ибее начали из него лепить невесть что...
А вот второй действительно то что нужно. Впрочем, какое то время NWT 3000 и выше пропали из продажи, не было более двух лет и я приобрел в том числе анализатор. Мы уже тут обсуждали как бы его переделать, но пока все было некогда, появилось нужное и проблема снялась, теперь есть и то и другое.
Ну вот его собственно обсуждали уже http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post767603
И фото есть...
Добавлено через 7 минут(ы):
Я вот ни в теме был например...
Последний раз редактировалось NoName; 14.03.2015 в 15:06.
Спасибо от DL8RCB
Дорогие друзья,
схемы для nWT4000 будут опубликованы в следующем номере журнала «ТВ-любителя". Автор является Райнер Мюллер, DM2CMB. Он взял схемы из печатной платы. Схемы показывают zero if преобразователь, нет никаких неожиданностей найдено. Как и любой zero if у этого есть все проблемы с этой концепцией - низкая селективность, низкая динамический диапазон, плохое гасящий изображения.
Спасибо от DL8RCB
это в какой стране выпускается журнал?
http://elektronikbasteln.pl7.de/zusammenbau-fa-nwt.html
этот?
спасибо
Прошу прощения, может и пропустил, можно ли использовать дополнительные входы АЦП в NWT500 от BG7TBL? Если нет, собирается ли он подковырять прошивочку, чтоб было можно использовать?
