Точно, не обратил внимания что одна картинка на 2.4ГГц. Ну что ж, вот и прибыло радиолюбителям отличных по перекрытию и недорогих приборов... Непонятно только почему СА до 4.4ГГц стоит в полтора раза меньше, чем СА с диапазоном до 3.5.
тестирую теперь сам НВТ-500
поверил соответствие частоты SDRом своим. точность частоты абсолютная. если ставлю скажем 7010 кГц, то плюс-минус 100Гц в DSB появляются биения.
Провел калибровку при -40дб и -6дб внешнем атт для маткоррекции, есть небольшой подъем на 2дб в районе 400-500Мгц при замкнутом кабелем входа на выход.
Проверил уровень выхода ГКЧ при соединении со входом - Vpp=2.25V, а при соединении на нагрузочный резистор 51 Ом - Vpp = 2.42V. Вывод, вход прибора менее 50 Ом, т.е. тоже нужно искать смд на 68 Ом и перепаивать.
Не понятно, почему атт не пашут в режиме ГКЧ, отпишу BG7TBL
Проба замера через КСВ-мост разных антеннок УКВ:
фиол - антенна от лпд станции
желтая - от юнидена
красная - самоделка на карнизе окна с метром кабеля
ага. я тоже не понял
Windk, блин, читаю Вас и аж загорелся. Есть FSH3 от Rohde&Schwarz, но мало ли что... А тут вполне аналогичная игрушка, взять два эти прибора, "спарить" их с нетбуком в один корпус и радуйся..
Кстати! А нельзя ли фото содержимого "черного ящика"? Сравнить с тем что у него в виде плат есть.
цена не столь великая. чтобы расстраиваться если что не подойдет, можно использовать как конструктор для прочих целей.
на пред странице я выложил фото коробочки 4.4Ггц
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post767603
Сорри, пропустил фото и комменты к ней. Теперь понятно почему цена может быть ниже, структура другая.
Что до "не расстраиваться", то об этом и речи нет. Как генератор они работают по любому, как измерители АЧХ тоже, как измерители КСВ тоже, на СВЧ думаю с мостом придумаем, а вот как качественный СА он мне и не нужен собственно, вполне достаточно тех параметров что заложены. Так что NWT-500 по любому закажу, а вот между NWT-3000 и черной коробочкой буду выбирать, почитаю еще Вас.
А откуда взят ДОК файл? Я что-то у него там ничего не обнаружил.
Последний раз редактировалось UN7RX; 16.02.2013 в 17:06.
Нет, почему, все открылось нормально. Просто я думал файл из интернета. Думаю, вдруг про все можно прочитать.
на диске шла версия 4.09 с апдейтом до 4.09.07, но я использую в 4.11.07 которую отдельно скачивал еще для НВТ-7 и использую все три прибора (нвт-7, нвт-500 и СА4.4) в одной проге меняя профили.
Сегодня вечером еще с СА позанимаюсь, т.к. то какой то пик есть около 1Ггц и всякие наводки на 2.4. но СА подключен и запитан от USB ноутбука, а у него Wi-Fi включен, вот и интерсно. не его ли ловил..чутье то приемника на М108 чипе вполне ничего
Спасибо от NoName
А что из себя представляет микросхема на входе синтезатора с маркировкой M810 9942, не могу найти?
