По-моему, второй вариант - это на основе ADF4351 (-50) http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?17551-NWT-7-Ex. Почитайте. Есть плюсы и минусы.
Спасибо от ub3xxx
ub3xxx , 35-4.4 - это генератор и простенький спектроанализатор ( преемник прямого преобразования ) . АЧХ в нем нет ( если немного не переделать ) . По такой основе АЧХ метр есть у BG7TBL под названием NWT 3000 . У него к приблизительно к такому же коробку ( Смеситель для СА наверное убрал ) отдельно придаётся плата детектора на AD8318 . Добавлю ( не утвердительно ) к разнице с NWT500 - у ADF4350-51 спектр на выходе не во всей полосе частот хорош , о чём писано на УКВ портале . ( Ссылки по причине малой скорости не могу вставить )
одну получилось https://item.taobao.com/item.htm?spm...id=41939073298
Последний раз редактировалось Александр М; 12.08.2015 в 09:04.
Спасибо от ub3xxx
выше я писал о 138-4,4 за теже юани или евры
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...-4000&_sacat=0
Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.08.2015 в 09:23.
Разница между ними весьма существенная, но многие не обращают внимания. Первый это классический NWT с базовой функцией ГКЧ, все остальные функции это побочные эффекты. А у второго главная функция СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР, т.к. у него на входе смеситель стоит и самое важное, - ОН НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ГКЧ, т.к. не видит частоту, которая идет с выхода генератора. Все это можно прочитать в названии приборов, если сделать это внимательно.
1. 0.1mhz-550mhz nwt500 USB Sweep анализатор + аттенюатор + SWR мост + SMA кабель
2. USB SMA сигнал source/signal generator/simple анализатор спектра 35m-4.4 G.
Хотя вот тут: http://world.taobao.com/item/4193907...1728.69.vFATGa
вам привели ссылку на девайс, который как две капли похож на второй (по внешнему виду), но у него явно написано что работает в режиме ГКЧ.
Будьте внимательны!
Последний раз редактировалось NoName; 12.08.2015 в 09:42.
Кстати , как я понимаю , для переделки СА 4.4ггц а АЧХ метр до 500 мгц ( читал что AD8307 и до 1000мгц работает с некоторой погрешностью ) , достаточно оторвать вход детектора от выхода смесителя и вывести их SMA разьемами . Может кто сделал это ?
Добавлено через 55 минут(ы):
Что то туплю . По ссылке и о спектре и о переделке с функцией АЧХ от RX9A - http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...063/#msg216063
Последний раз редактировалось Александр М; 12.08.2015 в 10:38.
Для АЧХ метра нужен вход детектора . Как это сделал RX9A , повторяюсь , проивожу ссылку - http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...063/#msg216063
