Добрый вечер всем!!
У меня NWT-500 от BG7TBL пользуюсь им уже месяца 2 в режиме АЧХ-метра. Вопросов не было, ни по АЧХ ни по КСВ. Сегодня встала задача точных измерений по частоте. Не калибруется он так как должно быть. Если по формуле, то ничего не получается, как кто-то писал про свой NWT-200 при коррекции частота изменяется случайным образом кгЦ на 20-30. Причем от включения к включению она тоже не одинкакова при одной и той же тактовой частоте. Она стабильна во времени, но неправильная. Вот ряд значений, которые я получал вместо 10 МГц : 9902 кГц, 9988 кГц, 9964, 9944,9927 и т.д. Пробовал и включал - выключал и переключался на разные порты....не помогает...У кого было что-то похожее?
А я читал где то что китайца иначе калибровать нужно. Типа того что при помощи внешнего частотомера подобрать частоту. И алгоритм был. У меня тож врет но на чуток. Пока не запаривался
Вот http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post759151
Я тоже ранее помнил про это сообщение и очень надеялся, что там другая методика. Нашел, почитал :
Внимательно прочитайте..... Итак, что получается, на выходе мы устанавливаем частоту 10 МГц , потом замеряем ее точное значение и ее же заносим как тактовую частоту DDS, т.е. вместо 1 ГГц тактовой я должен вписать 10 МГц? Ерунда какая-то.3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
4. Измерить выходную частоту NWT500;
5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
6. нажмите кнопку "OK":
Только так удалось откалибровать до единиц герц. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1141256
Спасибо Владимиру! Я точно также по такой же методике откалибровал свой NWT-500 от дядюшки Ляо и всё стало нормально.До этого очень долго мучился с этими подборками частот для DDS! Получилось с четвёртого раза до 40 гц точностью,но потом руки зачесались и довёл до едениц герц! Обязательно нужен точный частотомер с точностью до 8 знака. И ещё: когда настроите точность показаний, больше не наводите курсор в окне DDS и не нажимайте просто так левую кнопку мыши в пустом месте окна DDS и потом кнопку ОК, иначе может изменится частота DDS - есть такой глюк! Даже если и зделаете это,то уже будет не страшно в дальнейшем калибровать!
Спасибо от EW6D
Так что же, реально нужно вписать в тактовую частоту вместо 1 ГГц - 10 МГц (то есть то что измерили на выходе : 10 МГц +- ) ???
Сейчас попробую....
Добавлено через 17 минут(ы):
Ребята, спасибо большое!!!! Получилось! За 3 итерации частота установилась с точностью до единиц Герц. Вот я Фома неверующий Видимо в прошивке Atmega они чего-то свое наворотили и поэтому это не поддавалось логике. Всем спасибо, вопрос решен.
Последний раз редактировалось EW6D; 15.02.2016 в 11:04.
Спасибо от DL8RCB
Кстати. Насколько точно 12в должно быть. Если 12.3в. 12 вольт нужно не только для получения 5в.
