Спасибо от Sergai
Наверное в этой теме задам вопрос.Что то произошло с NWT 500. Перестал выдавать сигнал с уровнем более -40dB Линия рисуется прямая,все АТТ щёлкают и дают ослабление по своим уровням. Думаю ERA-5 сказала 73 на всегда. Может у кого было что то подобное подскажите,хотя тема давно не обнавлялась,ну может кто увидит.
Здравствуйте все!
Как оказалось в моём приборе нет ERA-5, вот такая микросхема вместо неё. Попробовал сигнал на её входе есть 136mV, а вот после неё 12mv. так что она приказала долго жить. Сейчас задача где её приобрести?,позвонил в чип-дип у них нет. И на всякий случай подскажите то ли я ищу.Правильно ли что это GALI-3,(если кто знает).Что то тема сдесь давно на "боку". На фото объвёл её овалом.
Спасибо от RC3ZQ
Это https://www.minicircuits.com/pdfs/GALI-3+.pdf - усилитель
Купить - https://ru.aliexpress.com/item/Free-...2-db618915b836
Спасибо от RC3ZQ
Vivash,Спасибо за ссылку.Заказал в одном из Московских интернет магазине 8 февраля ,а сегодня уже получил и отремонтировал свой NWT500.Купил аж 5 шт,цена примерно такая как и по вашей ссылке.Ещё в довесок взял ADE-1 смеситель,так на всякий "пожарный".
Калибровку провел заново,так как этот экземпляр давал больше напряжения на выходе(чем был установлен у меня),на 170mV. Итого на выходе сейчас около 500mV RMS на 50ом.Замеры сейчас и ранее на частоте 10Мгц.
GALI-3 Очень боятся статики.Будьте осторожны.В AA 200 C ними
намучился.
Спасибо от ua0lsg
RZ6MB,Понятно. Но я даже и не понял от чего он вышел из строя.Просто подключил (подмена ГПД) на трансивер "клопик", сначала всё работало.Выключил клопа, какие то манипуляции выполнил,включил клопа,уже не работает НВТ.
Как вариант, из практики - вылетали много раз микросхемы при соединении разных устройств со своими импульсными блоками питания. Чаще всего если одно устройство заземлено, а другое - нет. Если до включения питания их "земли" соединить между собой, то все нормально. Также вылетали и при подключении комп-ра к испытуемому устройству. Короче - проверьте напряжения между "землями" ваших устройств, в т.ч. и между "землей" компа и "землей" блока питания NWT
Спасибо от UA0BHC
