самое надёжное и простое ,это применить расплетённую армейскую полёвку
Если серьёзно, идите в ЖЭК, договоритесь с местным электриком о прокладке коаксиала в слаботочных подъездных каналах( там где телефонный кабель и телевизионный), с ним же и решите вопрос "верёвки " на крыше запитанной с конца(согласование контуром или кабелем или иное) и будет Вам счастье. Конечно лучше это по весне, с сейчас можно подготовить и на даче проверить, то, что будете устанавливать, и делать надо надёжно без мгтф и лески. Все будет наоборот, чем Вы думаете - к хлипкой конструкции будут претензии у всех, к надёжной- ни у кого.
Я именно так и сделал на текущем QTH, единственное возможное ограничение - могут быть забиты кабелями все шахты, опять же в моём случае, на протяжении последних 20 лет ситуация с этим практически не изменилась. Приложил сразу два коаксиала и кабель управления( поворотка+коммутатор ). На чердаке поставил антенный коммутатор. Теперь только воплощение в жизнь того, что можно изобразить на крыше не мешая другим службам.
UB3ADX, если что пишите, помогу, мой емайл есть в колбуках
Последний раз редактировалось R5AU; 30.01.2013 в 19:35.
Соболезную Вашему положению с антеннами. Но вариант с проводом на дерево не самый худший. Полевка - лучший вариант, малозаметен в темноте и сумерках, довольно прочен, при падении не повредит машины.Есть еще вариант - сварочная медносплавная проволока, если есть где подешевле найти. В крайнем случае - провод для проводки локальной сети, кстати, довольно прочный, на него меньше всего обращают внимание.Не забудьте купить пружины на обе стороны луча , (одна пружина крепится к дереву, вторая к балкону). Изоляторы можно сделать из стеклотекстолита, но лучше малогабаритные керамические. С балкона необходим противовес - либо вниз, либо вдоль дома. Антенны устанавливать лучше всего рано утром, особенно в сумерки, но осторожно. Пробуйте, все получится. Если бы владели бы телеграфом - на этот луч смогли бы работать со всем шариком !
Добавлено через 12 минут(ы):
Есть еще вариант, он посложнее в реализации. Необходимо забраться на крышу хотя бы один раз и установить блок (блок можно купить в магазине крепежа). Синтетический шнур пропустить в блок и опустить на балкон. Вы сможете поднять одну сторону диполя на высоту крыши, вторую часть диполя растянуть к дереву. Длину диполя можно подобрать по ситуации, но запитать его лучше двухпроводной линией. С этой антенной сможете уже успешно работать на всех диапазонах. Это вариант уже посерьезнее. Если не сможете выбраться на крышу - закрепить блок можно в стену из окна с лестничной площадки - главное прочно закрепить, чтобы потом можно было оперативно с балкона менять антенны в разных ситуациях ( пришли из ЖЭКа - сказали убрать антенну, а антенны уже нет, ушли , а она снова появилась). Двухпроводную линию можно заменить нерасплетенной полевкой - но этот вариант похуже, поэтому лучше несколько часов повозиться с двухпроводной линией - сделать ее из полевки и пластиковых половинок хозяйственных прищепок, получается дешевая
и по потерям нормальная линия.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.01.2013 в 21:27.
На перефирии с антеннами на крышах тяжело а в центре совсем грустно. Попробую при случае убедить элетрика из ЖЭКа, а пока хочу взять что-то хоть немного поэффективнее АТАС'а, типа MFJ-1675 + искусственная земля MFJ-931 или магнитную рамку AlexLoop. У меня есть активная рамка AOR LA-390 с преселектором, по приему обходит АТАС и веревку за окном. М.б. и правда попробовать магнитную рамку?
Кстати, вспомнил. У меня с крыши рядом идет стальной тросик-растяжка, вдоль него кабель. М.б. попробовать к нему присоеденить балун и в автотюнер?
Последний раз редактировалось oscilograff; 30.01.2013 в 21:59.
