Приветствую всех!
Ищу схему БП 220в , нужно двуполярное питание 13,5...14,5 Вольт 10А, с двумя гелевыми свинцовыми АКБ в буфере каждая по 12 Вольт 65а/час.
Устройство, отключающее потребителя при падении напряжения на АКБ ниже заданного предела (предохранение АКБ от глубокого разряда )уже имеется в комплекте оборудования и отлично работает, проверял подключая до разряж АКБ.
Мне нужно, чтобы БП правильно зарядил разряженные буферные АКБ (выдерживал U заряда на АКБ и ограничивал I заряда) и при этом одновременно питал оборудование, а после того как АКБ зарядятся переводил на режим U буфера.
Не хочется покупать 2 буферных блокпита по 12 вольт, соединять последовательно, выводить ср.точку...
Есть такие, но дорого ("Бастион" и пр).
Сейчас использую БП 24...29Вольт 10А , к нему батарея на 24в из 2х АКБ на 12в соед. последовательно, снята средняя точка, вручную тумблерной матрицей задаю при заряде 14, 5В на батарею , после заряда, отключаю БП, отключаю нагрузку (на 1 минуту по регламенту можно) измеряю Uбат , затем либо заряжаю дальше, либо перевожу на 13,8 В в буфере.
Отключения энергии редкие, 2-3 раза в год на 2-3 часа, оборудование потребляет немного, обычно АКБ не успевает разрядиться, но если вдруг разрядится и потом всё запустится в моё отсутствие, то полагаю АКБ при 13,8 В уже не зарядится полностью...
Мощи БП счас хватает и питать и подзаряжать -без проблем, но не пробовал полностью разряженные заряжать. Можно схему
типа приставки- менеджера батарейного на 24в, а двуполярное с АКБ сниму как счас.
Или влупить по 14,5 Вольт в плечо и пусть стоит всё под нагрузкой вечно и не париться... но не будет ли перезаряда???
С Уважением: БЕРТ
