Показано с 1 по 10 из 24
Тема: расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    Необходим расчет антенны (см. изображение!!!). Антенна используется в стандарте Инмарсат-с (1,6 ГГц)! Только ручной расчте! компьютерное моделирование уже использовал (HFSS)/ Спасибо
ID:	131083   Нажмите на изображение для увеличения.
    А книги по СВЧ устройствам и антеннам в библиотеке уже закончились?
    Одесса
    259
    UR5FHY
    С чего это Вы взяли что это "спиральная антенна"? Это совершенно отдельный класс антенн, придуманный производителями антенн для GPS-навигации, её данные описаны производителями в нете, я купил такую антенну и после долгих экспериментов заметил, что работает она нисколько не лучше обычной плоской керамической "квадратной" антенны поверхностного типа, обычно применяемой для таких целей.
    Никакого заявленного усиления там нет, и откуда ему взяться при необходимой направленности точнее ненаправленности.
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Не нужно человеку никакое усиление. Нужен
    На фото внимательно посмотрите, на задний план. Сессия пришла...
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Ах ты ж ёксель-моксель, сессия же пришла Ну тогда нет ручного расчёта этой антенны, кроме как у её изобретателя. Впрочем, ручной рассчёт всегда есть, уравнения Максвелла и решения их для этой антенны не позавидую, вряд ли преподаватели способны сами её вручную рассчитать.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
  7. Спасибо от Максим HFSS12
  8. #7
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Раз написано, значит спиральная. Хотя в СВЧ-технике под спиральными мы всё-таки привыкли подразумевать другое.
  9. #8
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Может..Многозаходная цилиндрическая спираль, или 3-х или 4-х заходная...
    Не видно как проводники соединены, то ли тупо в параллель для снижения импеданса, то ли через согласователь внутри центрального изолятора мож петли сдвигающие имеюцца.
    Ищите в расчётах "Сверхширокополо сных антенн", не помню, Рамсей ? Сазонов Гридин Мишустин? Айзенберг? Фрадин? Вольман Пименов?
    ну не помню уже, извините..
    Там зависимость в раб. полосе усиления, сопрота и ширины ГЛ от длины намотки, диаметра намотки, шага и диаметра проводника и наличие /размер экрана. И место включения точки возбуждения...
    эмпирический приблизительный расчёт имелся, инженерные таблицы многозаходов табулированы но в методичках.
    Вас методичками не снабжают? Продажа методичек собств издания-легальный бизнес преподов...
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 31.01.2013 в 15:51.
  10. #9
    6,343
    38
    Включайте свои руки - http://jre.cplire.ru/alt/sep10/1/text.html
  11. Спасибо от БЕРТ
  12. #10
    Да, а ещё она зовется квадрофилярная антенна.
    FE опередил....
    А шо, уже в универе HFSS преподают??? Ну круто!!!
    Я в своё время диполи считал в экселе.
    ЗЫ: Александру спасибо за интересную ссылку!!!
    Последний раз редактировалось DerBear; 31.01.2013 в 16:57.
  13. Спасибо от RZ6FE
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 22:41
  2. Расчет беспроводной линии связи 2.4 ГГц
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 20:23
  3. Диапазон 2.4 ггц
    от limit в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 00:43
  4. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
  5. 2.54 ГГц 2 W - Усилитель
    от avr123.nm.ru в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:29
