Большое спасибо.
Был аукцион на EL-180 у этого продавца http://www.ebay.com/itm/EL180-ZAERIX...item4845c033fa Но здесь цена без аукциона и высокая + 7$ доставка
Я единственный покупатель оказался на том аукционе - повезло, уложился в 700 руб.
На следующий день был аукцион на две лампы у немца, но невнятно было про доставку - я понаблюдал, было 2-3 покупателя.
Сейчас выгодных лотов нет - если только срочно нужно http://www.ebay.com/itm/Channel-Mast...item234905b96e
Это примерно 800 руб - тоже более менее. Кстати, у этого продавца есть еще от RCA лампы и он их тестирует.
Как пишут владельцы гибридных трансиверов - именно лампа драйвера дает эффект снижения мощности на 28 МГц. Лампы в оконечнике живут дольше ( при правильной эксплуатации).
Последний раз редактировалось RA3WDK; 27.01.2015 в 12:27.
EL-180 от Zaerix (это английская фирма по перемаркировке и перепродаже известных ламповых брендов 70-80 годов)
При проверке в трансивере драйвер раскачивал выходной каскад точно так же, как и лампа от Electronics corp, что на 14, что на 28 МГц.
Так что брать EL-180 можно. Что интересно, если наши лампы разных предприятий абсолютно одинаковые внутри. За редким исключением и то, отличие в маловажных деталях. То импортные лампы внутри имеют различия в конструкции анодов, сеток. EL-180 имеет экранную сетку из розоватого металла, похожа как в 6С19П.
Кстати, одевание экранчика ( а я сделал круглый экран из плотной медной фольги) приводило к необходимости подстраивать
ручку Driver . Емкость вблизи анода... Пока снял экран, думаю, тепловой режим лампы без экрана лучше.
простая не дорогая переделка драйвера наша лампа 6ж9п работает даже больше выдает чем родная. контура драйвера можно подстроить но потребуется совсем мизер, можно даже контура драйвера не трогать.
Спасибо от RA3WDK
Подскажите ссылку на Service manual именно на TS-830V , или схемы этого варианта.
У меня "японская" версия, 100 В питание (без вариантов), но с установкой так называемого КИТа (установка на заводе в 92 году, о чем гласит наклеечка от Кенвуда на выходном каскаде).
Интересно, что еще они модернизировали или состав этого КИТа ?
Узнал, что этот КИТ называется PK-2 , содержит электролитический конденсатор, детали для удвоителя напряжения и что то еще.
Есть плохой скан описания на японском, но схемы нет - она была на обратной стороне.
Сегодня зарегистрируюсь в группе на yahoo по гибридным кенвудам, задам вопрос по отличиям V и S версии. Может у кого
схема будет.
Ivan-ra6lcпростая не дорогая переделка драйвера наша лампа 6ж9п работает даже больше выдает чем родная. контура драйвера можно подстроить но потребуется совсем мизер, можно даже контура драйвера не трогать.
А с накалом что делали?
Ivan-ra6lc,
RA3WDK, получили ответ ? Интересно посмотреть схему модернизации от производителя
