Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
Тема: Балконно-удочная антенна.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Сейчас такие проходы мощные на 10тке,что можно на любую проволоку работать.
    Вот товарищ сделал антенну.
    Вертикальный шваброидный излучатель.
    Работает со всем миром...
    Лишнее это...катушки,полуво лновые линии...Пустая суета и трата времени,материалов.
    Соорудил-работай.А то теоретиков будет море,а в эфире тишина.
    Можно тоже озадачится:"помогите посчитать в ММАНЕ влияние батареи отопления на КСВ и ДН..."
    Супер-пупер результата не получите в любом случае.
    Энтузиазм приберегите на изготовление настоящих,полноценны х антенн.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    вот такую антенну на 10м.
    Вот ваша антенна. См. приложение.
    Это настоящая и полноценная антенна! Энтузиазм беречь - грех!
    Хорошее, кстати, море - ведь нам не прожить без морей?
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.02.2013 в 12:37.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от sigissoft Посмотреть сообщение
    В общем согласен, но ещё трансивер (импортный) мощность сбрасывает, если тюнера нет. На приём тоже потери есть. Просто простые антенны и настраивать в общем-то не сложно, особенно когда они на балконе. Другое дело на крыше да на унже 20м... А антенна ТС-ра, как я тоже заметил, лучше с 75 омным кабелем согласуется. Ммана думаю тут очень сильно не поможет. Ведь на балконе много близлежащих посторонних металлических предметов (арматура и т.п.) которые в ммане не так просто смоделировать. Легче ИМХО настроить.
    Я согласен, но только именно в общем. При КСВ меньше 2 трансивер, если и "сбрасывает", то не очень. И потери на приём могут быть, но всё это из области "ловли блох" (применительно к данному случаю).
    А вот с чем согласен, так это с тем, что Ммана здесь совсем не нужна...
  4. #14
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Цитата Сообщение от БГ Посмотреть сообщение
    ... но всё это из области "ловли блох" (применительно к данному случаю).
    Так ТС и спрашивает "как поймать блоху".
  5. #15
    6,343
    38
    А я не согласен...
    MMANA поможет избавиться от педикулёза...
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Вот и нашелся человек,готовый просчитать в ММАНЕ,как влияет батарея отопления,электро проводка,арматура здания...
    Ну не смешите.Уйдут "годы",это все "забивать" в ММАНУ.Далеко не факт,что всё учтете.
    Воспользуйтесь своим же советом:
    Не прилагай много усилий, все самое лучшее случается неожиданно!
    Повесили/поставили антенну на балконе/окне,получили КСВ "2"(резонанс четкий,где надо),попробуйте отнести антенну в сторону+/- метр...два.Эффект будет.
    Короче:"После сборки,обработать напильником..."
    Вертикальный диполь,что Вы привели в скане,будет "гулять"от расположения всего(кабеля,самой антенны...),это всё из за "стакана".Нужно ещё колечек навешивать на кабель...А оно Вам надо?
    С такой антенной баловался.Не советовал бы никому.
    Диполь...просто диполь.Два куска провода+кабель.
    У кого нет паяльника,то просто кабель распустить
    Ну пусть КСВ ~2,это мелочи жизни.
    В любом случае,"серьёзная" антенна,это антенна стоящая/висящая в более менее свободном пространстве.
    "Балконный" вариант,если еще и середина/низ дома,закрытая со всех сторон другими домами-так...просто лучше чем ничего.
    Согласитесь?Разница между "серьёзной" антенной и "балконной",буде т огромна?По уровню сигнала,по предсказуемости параметров,по уровню шумов...
    Про что и говорю.
  7. #17
    6,343
    38
    А я и не терялся... Если нужно будет ТС - помогу, чем смогу. Я с этой антенны в 1969 году начинал на десятке... после непродолжительного хулиганского использования радиоволн СВ диапазона.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.02.2013 в 13:40.
  8. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Самое главное,что усмотрел из сообщения ТС это:
    удочка закреплена к отливу балкона 4го этажа.
    Несколько советов хочется услышать.
    1. Может у кого-нибудь есть файл для ммамы на подобную антенну.
    2. На удочке есть латунные кольца и антенна проходит внутри, это как, снять кольца или оставить.
    Каким образом,можно посчитать в ММАНЕ,влияние отлива на антенну?
    Какие ещё есть "железяки" в ближайшем окружении,их длина,высота,материа л,расстояние до антенны...?
    Понятно,что кольца совсем не влияют.
    Подобная антенна,очень чувствительна к расположению кабеля и его длине.
    Сделайте ОБЫЧНЫЙ диполь 2х2,5м,отнесите его "метра на 2" от балкона.
Название:	04-02-2013 15-20-05.jpg
    Хотите вертикально(предпочт ительней),хотите-горизонтально.
    И всё...
  9. #19
    Именно эту конструкцию я и имел ввиду, когда начинал делать.
    В 70х годах на десятке очень не плохо удавались QSO в АМ, если кто помнит.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я не собирался считать влияния дома, просто хотелось увидеть и пощупать антенну, в библиотеках не нашел, а как самому такое нарисовать не понял пока.
    Вот про кольца, это спасибо.
    Да, еще, Игорю привет.
    Про рисунок, у меня все значительно хуже. Если делать по рисунку, то антенна будет параллельно дому внутри балконов или траверсу надо очень длинную.
    Работать будет на юг, в моем варианте открыты восток и запад.
    Последний раз редактировалось RZ3FQ; 04.02.2013 в 14:54.
  10. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Обязательно передам.
    Теперь по антенне.
    Может неудачно нарисовал?Но если сделать такой диполь вертикальный,то будет "условно круговая" диаграмма(дом, конечно,попортит картинку ДН).
    Давайте рассмотрим Ваш вариант.Оставляем всё как есть,но вешаем колечки на кабель.Получается примерно так(спасибо RM4HM).
    Это антенна на 144,но смысл один(размеры разные).
    Можете провести эксперимент.Скрутите кабель, в несколько колец(~5 витков Ф10-20см),около выхода "стакана".
    Должно быть изменение приличное в лучшую сторону.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
