Там много чего написано, непонятного. Мне свежие идеи нужны!Сообщение от Nik
Конкретно у кого что с этим модулем получалось при работе в ЭФИРЕ.
Хамелеон,
Ты бы его уже поставил и испробовал.
Хуже не будет, чем было!
Какие впечатления от этого фильтра ? спектр шума 250-350гц не напрягает? у FL-52 (500гц) он же 600гц. На мой взгляд менее утомительно на слух... сравнивали ли с FL-52 (500гц) как впечатления?Сообщение от HAMELION
Сам заказал FL-53, сейчас пока стоит ФЭМ-52-455-0.5С неравномерность высоковата 7дб вместо заявленных производитнлем 1.36дб (фильтр с вх/вых сопротивлением в аппарате согласовал)
Все пока... ПОКА!!
Тема древняя, за это время статистики поднакопилось, наверное можно будет более-менее выяснить вопрос. Мне тут попался IC-78, я переделал его в 718.
Теперь встал вопрос, а есть ли смысл в него ставить DSP. Есть сейчас не мало модулей DSP универсальных, которые можно почти в любой трансивер поставить, например, очень эффективный модуль NEDSP1061-KBD или аналогичный от китайцев.
Проблемf только в том что они отлично подавляют шумы, но не имеют режекторов. Да и включаются отдельно, не через меню.
На ютубе просто удивительный идиотизм по обзорам этого модуля, UT-106. Либо его демонстрируют только на телеграфе, либо вообще в АМ. Нормальной демонстрации в SSB я так и не нашел.
Тем у кого сей модуль стоит, просьба поделиться впечатлениями, если есть видео НОРМАЛЬНОЕ, вообще хорошо было бы.
Последний раз редактировалось UN7RX; 03.06.2019 в 15:57.
В теч. многих лет эксплуатирую 718-й как экспедиционный. Модуль UT-106 стоит практически с момента приобретения трансивера. Могу сказать убежденно, что в телеграфе данный модуль практически бесполезен. Гораздо больший эффект дает "узкий" фильтр, лучше 250 Гц.
В SSB UT-106 бывает весьма полезен.
Функция шумопонижения, NR работает вполне удовлетворительно, но выставлять уровень шумопонижения более чем на 5 нет смысла -теряется качество передачи голоса.
Функция автоматического режектора работает, пожалуй, замечательно для режектора по ЗЧ. Если несущая чистая, не промодулирована, например, фоном переменки, то давится практически в ноль.
Считаю, что телеграфисту нет смысла тратиться на данный модуль.
Если работа больше ведется в SSB, то его покупка вполне оправдана.
nonpro, нет, в 706 не ставил, да и собственно модуля не было. Просто крайне недорого достался 78-й, переделал в 718, модернизировал по известным рекомендациям ну и так сказать, чтобы поставить точку, решил, что может и 106 поставить. В 756 DSP очень неплохо работает.
WPI, именно о SSB речь идет, спасибо!
Последний раз редактировалось UN7RX; 03.06.2019 в 15:56.
В IC 718 установлен CW фильтр 250 Гц. Работаю на CW. Поставил DSP UT-106, но недоволен.
