Вычистил в реге все упоминаня о рамблере .
Из браузеров удалил даже намеки на рамблер.
И вроде бы все заработало
Во всяком случае пока.
alexis69,
Радиолюбитель? Почему такой детский и несерьезный подход к компьютеру? 21 век на дворе.
Снести все. Поставить винду с форматом диска , установить весь софт, кроме антивируса. Настроить программы. Поставить акронис или что-нить подобное и сделать образ диска.
Поставить антивирус и подключиться к инету. Все. В случае загадочных вирусов, падений винтов , и пр. переустановка компа занимает 15 минут. Есс-но бэкапы журнала связей и подобного делаем еженедельно и складываем отдельно.
А такой подход, чем лечить, как лечить - для бухгалтеров и офисных хомяков.
У радиолюбителей обычно на компе десятки программ! Одна их настройка может занимать несколько суток! Не делать установочный образ - настоящий садомазохизм над собой и риск утраты важных данных.
Обычно Др.Курент хватает что б найти вирус\троян. Есть подозрение что установлен софт\плагин с этой бякой. Так что поквыйтесь повнимательнее.
И ещё одна програмулина специализирующаяся на червяках ad-aware .
Полтора года пользую Avast! У него есть проверка при перезагрузке.У меня он все вирусы поубивал.
Попробуйте,может поможет!Др.Курейт не помогали.
Попробуйте чистить не антивирусом, а антишпионом. Антивирусы, как правило на такую штуку не реагируют. Например, вот этим http://soft.softodrom.ru/ap/Malwareb...-Malware-p7238 , или отсюда http://majorgeeks.com/Malwarebytes_A...are_d5756.html . На цену не обращайте внимания. Он бесплатный и регулярно обновляется. Просто сторож в реальном времени не работает в бесплатном варианте. Сканер и обновления работают. Надеюсь поможет.
Та давно уже поставили.
Сами драйверы (аудио, видео) обычно стартуют как сервисы и им не нужна никакая дополнительная загрузка через авторан. Другое дело всякие причендалы, которые потом маячатся в таскбаре типа панелек управления и т.п. Но без них и звук и видео работать будет, только к настройкам придётся через панель управления ходить. А вот цтхелпер если удалите, то будете долго искать пелеключатель языка (раскладки клавиатуры) на таскбаре. Остальное никак не нужно в авторане. Если приспичит, то можно потом и поместить туда что надо. И обычно это никакие не вирусы, а простые плагинсы, которые прилипают не без нашего согласия. Тут уже верно писали про установку программ (в инсталяторах частенько бывают чекбоксы для установки всяких дополнительных тулбаров и прочей лабуды, с которых надо просто снять пометку). Однако порой бывает, что их потом трудно удалить с помощью деинсталятора и приходится поколдовать (почистить реестр). А без антивируса я 5 лет жил и ничего, ни разу не потребовалось переустановки системы, и постоянно в итернете.
