Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Сильно зажатый сигнал на передачу FT757GX
  1. #41
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Цитата Сообщение от ua6bct Посмотреть сообщение
    На базе Q01 синусоида 1 кГц, на коллекторе прямоугольный.
    Ну если каскад делает из синуса меандр,значит он в режиме ограничения,т.е. перекачан.Подайте 10мв,убедитесь в нормальном синусе на коллекторе.Если мало вых.амплитуды,провер яйте сам транзистор,его обвязку и режим.
    У этого МУ вых.сигнал снимается с коллектора QO2,а не с QO1.Электролиты поменяйте,если транзисторы исправны.
    Дмитрий
  2. Спасибо от ua6bct
  3. #42
    Краснодарский край
    260
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Вероятнее всего причина не в микрофонном тракте, а в "разбежавшихся" опорных генераторах.
    Да вроде свел опорники. Когда трансивер попал мне в руки у него на прием был сильно зажата LSB, слушать было неприятно и частоты не совпадали с контрольным приемником. Настроил по мануалу (здесь в теме тоже об этом писали), сейчас нормально.
    UA9AU, понятно. Я сам примерно так и думаю. Почему сказал что на коллекторе первого транзистора - потому что на втором тоже самое))). Если у него на базе уже такой сигнал...
    Просто я последние лет 20 совсем не занимался работой со схемами и с анализом совсем плохо стало . Думал может кто сразу скажет какая цепочка в МУ может настолько ограничивать сигнал. Но видимо придется по старинке.
    Только сначала осциллограф попробую восстановить чтоб и форму и уровень напряжения смотреть.
  4. #43
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Как сводили, не на слух по контрольному приёмнику?
    Напряжение на резисторе R07 задаёт смещение на базе Q01, соответственно и ток через эти транзисторы. Коэффициент усиления этого каскада больше 1000, и определяется в основном величиной резистора R05 и статическим усилением транзисторов. Сигналом более 10 мв каскад уже практически будет в ограничении.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 18.04.2016 в 22:18.
  5. Спасибо от ua6bct
  6. #44
    Краснодарский край
    260
    Игорь 1967, сводил частотомером по описанной в сервис мануале методике. А потом сверил частоты по контрольному приемнику. До сведения был разброс герц в 200 при приеме.
    И разница была в полосе на прием между верхней и нижней боковой. Даже по шумам было слышно. После сведения все пришло в норму на прием. Телеграф на передачу и прием нормально.
    Частотомер, правда... китайский с алиэкспресс, до 1Гц показывают и погрешность, как обещают китайцы, не более +-64Гц.
    И что интересно, получается что МУ работает постоянно, почему то думал что при приеме отключается каскад, но успел заметить осциллографом что он работает и при приеме.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 06:25
  2. Очень сильно требуется помощь
    от глупые микрокапщики в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 20:13
  3. Сильно греется резистор!!!
    от dron68 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 03:52
  4. TS-570S Зажат сигнал на передачу.
    от RK6FZ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 08:08
  5. Сильно укороченные и суррогатные антенны
    от RV3DSF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:57
