Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 101
Тема: Проблема с ICOM-746PRO
  1. #91
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    проверьте предохранители на шнурах, банальный кратковременный обрыв присутствует по цепи питания
    Проверил цепи питания, все нормально.
    Есть подозрение, что отключает автотюнер. Зашел на CW участок 28 мГц, послушать телеграфный тест, слушал на недиапазонную антенну с большим КСВ в этом участке (замерял раньше, КСВ там более 3). Автотюнер подстроился в режиме приема, через некоторое время произошло отключение с включением как писал ранее. Минут через 10 было такое же отключение с последующим вкючением. Но почему в режиме приема, или алгоритм такой? Трансивер на столе несколько дней, взял на тестирование. Отключил автотюнер, трансивер пока не отключается (окло 2-х часов прошло).
    73!
    Последний раз редактировалось Эфендэм; 13.12.2015 в 12:53.
  2. #92
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Вал энкодера вращается на подшипниках скольжения.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
  3. #93
    Кто-нить может мне по быстрому подсказать где в 746про в какой точке брать выход ПЧ 64,455 для СДР-панадаптера?
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  4. #94
    Добрый день! Icom 746Pro на 21 и 7 мгц на передачу КСВ скачет с тюнером от 1 до 1.3. Тюнер вроде как настроен и включен.
  5. #95
    При нагрузке на эквивалент КСВ тоже скачет?
  6. #96
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Цитата Сообщение от es1ba Посмотреть сообщение
    Там нет никаких подшипников.
    Как так? Наверное висит в воздухе?
    Кстати, в моём IC-7600 ось болтается с завода изготовителя, правда, это ни на что не отражается, к счастью... Вот вам и японское чудо - обнаружил люфт чисто случайно попробовав пошатать ручку настройки. Ко всем недостаткам прибавился ещё и этот...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.03.2016 в 15:57.
  7. #97
    Уже решил вопрос вот таким способом от Геннадия Григорьевича. На 2х экземплярах 746Pro.
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Встречается в некоторых экземплярах IC746PRO и такая неисправность - "не хочет" настраиваться тюнер на 21 мГц . Это вызвано опять же "подвозбудом" совершенно исправного усилителя , но с несколько большим , чем необходимо усилением каскадов , вызванным увеличенным током покоя транзисторов и т.д. Этот дефект легко устраняется увеличеним отрицательной обратной связи в каскаде на транзисторе Q2 2SC1971 . Нужно просто уменьшить величину сопротивления резистора R9 с 470 до 270 Ом .
  8. #98
    Напишу в этой теме.
    Те 2 746про починили БП сдох и давал 17.5В и гдето в районе реле сгорели толи резисторы или диоды!
    746 Про в режиме тюн настраивается при 100Вт, так должно быть? на 718 сбрасывалось до 10вт!
    Дмитрий
  9. #99
    Нет, должен строится на мощности 50W.
    73! Александр
  10. #100
    именно 100вт смотрю по току 18А , что при настройке, что в ФМ одинаково!
    Дмитрий
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Серийный номер ICOM-746Pro
    от UY5LA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 12:32
  3. Что выбрать? Icom-746PRO или Yaesu FT-950
    от RU4F в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:07
