Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
Тема: Проблема с ICOM-746PRO
    Аватар для rn1neb
    Петрозаводск
    35
    RN1NEB
    Цитата Сообщение от UA4FUW
    Если включить на передачу и не говорить в микрофон, то кушает 5,5А.
    Вопрос это правильно?
    Вполне правильно. Усилитель в трансивере ведь линейный. Мой IC-706MK2G тоже при нажатии потребляет немало. Это нормально.
    73!
    Re: Вопрос по icom-746pro
    Подключил новый icom-746pro к БП. Подключил согласованную нагрузку. Включил на передачу. КСВ=1. Все работает.
    Обратил внимание на показания амперметра БП. Если включить на передачу и не говорить в микрофон, то кушает 5,5А.
    Это полевички 2SK2975 кушают в драйвере точёк. А если вы на них в этом режиме пальчики свои положите то получите ожёг. они лежат на радиаторе без термопасты и греются как доменная печь. Вешайте на них радиатор если не хотите их скорой кончины.
    Был когда то на сайте icomamerica.com выложен документ о модификации 746про устраняющей известную проблему с м\с драйвера. Сегодня чего то не нашёл его там, убрали почему то Не у кого нету этого документа?
  4. #14
    Когда-то писАлось на этом форуме, вот выдержка:
    Так вот. Благодаря помощи UX7LO и были выставлены правильные токи покоя. И теперь транзисторы чуть теплые в режиме несущей ! Привожу самое нужно из его письма.
    Как выставить токи---
    R11 и R18 на плате РА UNIT выворачиваем до конца против часовой!!!!ТОЛЬКО НЕ НАОБОРОТ!!!!
    MIC GAIN и RF PWR в минимум,то есть против часовой.
    Подключаете амперметр,включаете на передачу.Ток должен быть чуть больше 2А,ну это не столь важно.
    Первым крутите R11 и добиваетесь прироста тока на 250ма!
    Запоминаете полученую цифру.
    Вторым крутите R18 и добиваетесь прироста тока на 500ма
    Обший ток покоя трансивера у меня при включении на передачу около 3А.
    Амперметр стоит между БП и Трансивером.
    Мощность по всем диапазонам осталась прежней – 100 вт.
    Качество ссб сигнала прекрасное.
  5. #15
    To Alex74
    Вот нашёл у себя, оно?
  6. #16
    To ra9kp Спасибо, но это не то. Я ищу фирменный бюллетень ICOM. Там были описаны именно фирменные модификации и укзано, начиная с какого серийника начали выпускаться модифицированные трансиверы.
  7. #17
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Если не "зашориваться" авторитетными мнениями канадских и прочих "инженеров-электриков" , а просто развернуть принципиальную схему IC746PRO , как впрочем и любого ICOM PRO , то можно на том же блоке увидеть такую же микросхему mPC1678G , но под номером IC1802 . А в 756 серии установлены аж две такие микросхемы , работающие в таких же условиях , но без никчемных радиаторов и никогда не выходящие из строя ! Микросхема (номер на схеме IC151) выходит из строя совсем по иным причинам .
    Совет установить радиаторы на транзисторы Q1 и Q2 2SK2975 , вполне к месту , желательно еще и предварительно снять "кроватку" с транзисторами и подложить под пластину , к которой припаяны истоки вышеупомянутых транзисторов , теплопроводящую пасту КПТ8 . Такой же пастой намазать и точки касания радиаторов к корпусу транзисторов . Радиатор желательно прижать пружиной , а не намертво притянуть винтами - можно повредить керамические корпуса транзисторов ! Токи покоя для драйвера 250 мА маловаты , нужно не менее 300 мА , иначе линейность каскада существенно снижается , а он пожалуй больше всего влияет на общую линейность усилителя в целом ! Более правильное решение - замена 2SK2975 на RD15HVF1 по той же схеме , только резисторы R1 , R2 , R3 u R4 можно не ставить , а резисторы R7 и R8 использовать типа МТ или МЛТ , конденсаторы С1 и С2 - типа КМ . Детали распаиваются непосредственно на выводах транзисторов . Ток покоя устанавливается 300 - 400 мА . Транзисторы привинчиваются винтами М3 х 10 . Между фланцем транзистора и приливом радиатора разместить теплопроводящую пасту КПТ8 . Монтаж делается медным луженым проводом , отрезки провода должны быть как можно короче ! На монтажные провода желательно одеть тефлоновые трубки . Когда будете привинчивать транзисторы (они устанавливаются выводами друг к другу) , предварительно сформируйте выводы для крепления на них деталей ! Да смотрите не перепутайте выводы стока и затвора - они перекрещиваются при монтаже !!! Радио работает с новыми транзисторами точно также , но гораздо надежнее .
  8. #18
    Аватар для RU4F
    Пенза
    28
    RU4F
    Уважаемые участники форума, благодарю за участие. Разрешите задать дополнительно несколько вопросов касаемо доработки Icom-746pro.
    1) Открыл схему на свой аппарат (была в комплекте), посмотрел.
    R11 регулирует токи покоя транзисторов драйвера 2SK2975 (сразу двух). Резистор R18 регулирует ток покоя Q5, резистор R109 регулирует ток покоя Q6. Q5 и Q6 - выходные транзисторы RD100HHF1
    RA9KP приводил цитату из другой ветки форума, где был расписан порядок установки тока покоя драйвера 746pro.
    Как выставить токи--- ...
    Тут говорится об регулировке тока покоя драйвера, а не оконечных транзисторов. Я правильно понял? Если это так, тогда зачем крутить R18, а если нет то почему забыли про R109 ? Где истина?
    Еще вопрос к Геннадию Григорьевичу. Вы писали, что IC-151 (mpc1678g) выходит из строя в 746pro по другим причинам. Пожалуйста, если не тайна, озвучьте по каким?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.05.2016 в 22:17. Причина: оверквотинг
  9. #19
    "Ух ты, какой?"
    А если серьёзно:
    Трансивер брал новый, в Питере ровно четыре года назад. Два года назад уменьшил ток покоя так, как написано. Ни до того, ни после претензий к нему не было. А вот греться стал поменьше. Сегодня с утра работаю в цифре, P-80%. Температура трансивера - чуть теплее руки. А частенько и 100% выкручиваю.
    PS: RZ3CC плохого не посоветует
  10. #20
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    To UA4FUW
    Уважаемый Михаил , причиной выхода IC101 является самовозбуждение всей линейки усилителей из-за выхода из строя ряда PIN-диодов , коммутирующих общие цепи приемника и передатчика . Так-как микросхема mPC1678G сохраняет приличное усиление вплоть до 2 гГц , то при определенных условиях дорожки печатной платы работают как высокодобротные катушки для частот 200-300 мГц ! Это самовозбуждение очень хорошо видно на анализаторе спектра . Поэтому несчастная микросхема испытывает довольно приличную перегрузку по потребляемой мощности и выходит из строя . Разработчики попытались устранить дефект установкой дополнительного фильтра нижних частот , эффект от доработки почти "нулевой" ! Чаще всего это происходит при включенном тюнере , на контурных катушках которого ВЧ напряжение достигает сотен вольт и легко "расползается" по всему радио , заставляя усилитель самовозбуждаться ! Подвешивая на микросхему "радиатор" , возможно смещается АЧХ усилителя , я , например , добиваюсь того же самого снижением напряжения питания , увеличивая сопротивление резистора R151 до 33-50 Ом . Система ALC снижает усиление передатчика только по цепи ПЧ причем только на рабочих частотах трансивера , поэтому процесс самовозбуждения усилителя передатчика неуправляем и микросхема выходит из строя !
    Встречается в некоторых экземплярах IC746PRO и такая неисправность - "не хочет" настраиваться тюнер на 21 мГц . Это вызвано опять же "подвозбудом" совершенно исправного усилителя , но с несколько большим , чем необходимо усилением каскадов , вызванным увеличенным током покоя транзисторов и т.д. Этот дефект легко устраняется увеличеним отрицательной обратной связи в каскаде на транзисторе Q2 2SC1971 . Нужно просто уменьшить величину сопротивления резистора R9 с 470 до 270 Ом .
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Серийный номер ICOM-746Pro
    от UY5LA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 12:32
  3. Что выбрать? Icom-746PRO или Yaesu FT-950
    от RU4F в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:07
