Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Достоверность измеренний в любительских конструкциях
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA9OC, Виктор Посмотреть сообщение
    Измерения выполняются поверенными сертифицированными приборами при использовании аттестованных методик.
    Поскольку у радиолюбителей этого практически нет - то у нас не измерения - а индикация, и не нужно тешить себя иллюзиями.
    Цитата Сообщение от Vitas56 Посмотреть сообщение
    Безусловно что не всем доступны прецизионные приборы.
    Если приборы поверены и сертифицированы, это вовсе не означает, что они прецизионные. Просто их характеристики, записанные в паспорте, гарантированы поверкой. Причём периодической и по единой методике. Только в этом случае можно говорить о единстве измерений и утверждать, что получена направленность, скажем, 57 дБ плюс минус гарантированная для использованного прибора погрешность.
  2. #22
    г.Челябинск
    680
    В данном случае нет причин сомневаться. Обзор 103 действительно прецизионный прибор. Это доказано многочисленными измерениями. Если не верите - обратитесь на сайт производителя. http://www.planar.chel.ru/Products/M...strument/OBZOR
  3. #23
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цена 9 тыс. долларов.
    Сергей sgk.
  4. #24
    г.Челябинск
    680
    Видимо такова "цена" прецизионных измерений. Но есть и более дешевый. http://www.planar.chel.ru/Products/M...rument/tr1300/
    Хотя по параметрам мало отличается.
  5. #25
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    не пользовался генератором шума по причине отсутствия диодов с нормированным коэффициентом шума
    В Дельта-Электронике есть 2Д2С и 2Д3Б.
  6. #26
    г.Челябинск
    680
    Цитата Сообщение от Vladomir Посмотреть сообщение
    Сейчас пытаюсь изготовить достоверный КСВ метр на КВ. Но не тут то было! Для проверки сделал эквиваленты нагрузки на 50, 75, 100, 33 и 25 Ом с притензией на коаксиальность в банках из под кофе. Так вот - перепробовал несколько схем измерителей КСВ и все они врут. С нагрузкой 50 Ом ещё как то не очень, а с остальными эквивалентами нет никакой достоверности. Все они КСВ улучшают. Вместо 1.5 - 1.2\1.3, вместо 2.0 -1.6 \1.8. Похоже что мало кто из тех, кто публикует схемы своих КСВ метров проводил их проверку на эквивалентах нагрузки отличных от 50 Ом. Оказывается не даром называют их показометрами.
    Вот здесь есть один момент который хотелось бы уточнить. Что вы называете показометрами и что измерителями? Если предел погрешности например в измерителе мощности М3-51 составляет 6% то как его оценить? Я всегда считал его точным прибором. Здесь необходимо определить допустимую погрешность измерений иначе любой прибор можно обозвать "показометром"
  7. #27
    В последние 3-4 года мне довелось поработать с подобными приборами фирмы Anritsu. Впечатления самые положительные!
    Добавлено через 10 минут(ы):
    To Vitas56. Относительно погрешности я в своем сообщении указал величины отклонений. Теперь, после этих эксперементов меня бы устроила погрешность и в 10%, хотя в самом начале я надеялся что это будет не более 3%. Действительность ставит всё на своё место.
    Последний раз редактировалось Vladomir; 09.02.2013 в 19:34.
    Не болтай ерундой!
  8. #28
    г.Челябинск
    680
    Работаете с профессиональными приборами и вполне способны оценить качество своих разработок.
    Дело за малым - измерить.
  9. #29
    К сожалению никогда не пользовался генератором шума по причине отсутствия диодов с нормированным коэффициентом шума. Но если вам интересно приведу свои результаты измерений с помощью своих генераторов и допустим Г4-151 но только до 180МГц.
    Да, собственно, к чему это.. Я охотно верю, что вам удалось обеспечить должную экранировку и развязку и примерно представляю, как это было непросто. Просто я в своем изначальном посте хотел сказать, что при отсутствии ГССа с хорошей экранировкой в любительских условиях чутье гораздо проще и надежнее мерить генератором на шумовом диоде. И не более того.
  10. #30
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    В генераторе нормированного шума этих проблем нет по определению. И при довольно простом конструктиве и весьма примитивной схеме он позволяет довольно точно и достоверно измерить чувствительность на любых частотах, в отличие от подавляющего большинства самодельных "ГССов" (впрочем, и от многих промышленных тоже).
    Проблемы могут быть при недостаточном подавлении зеркального канала, когда шум прет еще и через него и это остается незамеченным. Но основная проблема - где сейчас купить 2Д2С? Последние я брал в Питерской "Микронике" много лет назад. Тут, как учил Жутяев, диоды надо оставлять для окончательных измерений, а для оценки и генератор на обратносмещенном эмиттерном переходе транзистора сойдет . Срок службы шумовых диодов мал, посему есть идея простого генератора на лампе накаливания последовательно с переменным резистором на 50 (или сколько надо) Ом, включенных в схему стабилизации сопротивления, поддерживающей суммарные 50 Ом. Должна получиться плавная регулировка шумовой температуры. Срок службы лампы накаливания, правда, тоже невелик
    Вадим
  1. Вещалки на любительских диапазонах
    от НЛО в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 22:31
  2. О надписях на р/любительских поделках
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 21:22
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 12:12
  4. Общий провод в ВЧ и СВЧ конструкциях
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 21:34
  5. О конструкциях DK7ZB и укорочении эл-в..
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:20
