Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Антенный ротатор на УН-1
  1. #21
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от SHNH Посмотреть сообщение
    А я сделал так.
    И, снова вопрос - как закреплён узел вращения оттяжек на мачте?? Он должен фиксироваться. Посажен подшипник на трубу "на горячую"? Или, зафиксирован механически? Как узел устанавливается на трубу? Ведь трубы из которых собрана мачта - должны стыковаться. Как стыкуются? Соединение не должно мешать устанавливать узел крепления на трубу - как решается этот вопрос у тех, кто использует вращающиеся мачты??
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Подшипник конический с гайкой.
    Простите, это - какой? Не попадались подшипник с крепёжными возможностями.... Т.е., он в какой-то посторонней обойме, от какого-то узла?
    Последний раз редактировалось Geo; 10.02.2013 в 10:55.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  2. #22
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Просто - не увидел преимуществ в круговом вращении, даже с применением скользящих контактов.
    Преимущество такое: при наличие стопора, разворот антенны в обратном направлении более, чем в 50% случаев будет происходить через угол более 180о. А в некотором количестве случаев нужен будет и почти полный разворот, почти на 360о. При неограниченном вращении - максимум 180о в любом случае. Это экономит ресурс ротатора и сокращает время разворота.
    Отрицательные стороны - необходимость иметь вращающийся коаксиальный переходник с его возможными неисправностями и ограничение по числу фидеров на верхушку. До одного, что очень не радует.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    SHNH,
    "Нам бы схемку, аль чертёж,
    Мы б и начали вертёж..."
    Последний раз редактировалось CADET; 10.02.2013 в 11:21.
  3. #23
    Главное что бы УН-1 все это смогла провернуть )
  4. #24
    Мачту от Р-401/405-й с тремя ярусами оттяжек без всяких подшипников и опорного шарика можно провернуть в станке руками, хотя, и специальный рычаг предусмотрен. Если её антенну не фиксировать в желаемом направлении оттяжками, то её разворачивает ветром вместе с мачтой. Так что, думаю, ротатор будет крутить на "ура".
  5. #25
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Да, очень дельное замечание. При сильных ветрах, масса вращающейся конструкции - масса антенны + масса мачты. Серьёзный импульс! Видел у одного из коллег, в качестве поворотного устройства такого типа,использовалось МЭО, весом килограмм под 60. Вал - в пол-руки толщиной. С таким агрегатом, вопросов по надёжности - нет!
    Володя, а через что будешь мачту вращать? Цепочка, ремень, шестерни?
  6. #26
    треугольная площадка,к ней приварен стакан,в него вставлен подшипник с гайкой,подшипник закреплен на 11 м трубе диаметром 55 мм,сверху забит шрусом и закрыт крышкойрастяжки один ярус в три стороны 4м проволовкой. Антенна 2 эл. квадрат на 10-15 м.
    Фото нет.мачта в саду.когда там буду не знаю.Это заготовка для 144-430 мгц
ID:	131968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SHNH; 10.02.2013 в 17:20.
  7. #27
    Спасибо. Если я правильно понял, стакан с площадкой надеваются на подшипник сверху?
  8. #28
    Аватар для UR5MIJ
    Лутугино, Луганской обл.
    4
    Вопрос чисто по редуктору УН-1 ! Кто его разбирал полностью ? Никак не могу разобрать верхний редуктор для элевации антенны. Кто подскажет?
    Николай
  9. #29
    Через боковые фланцы проходит шпилька насквозь отвернуть гайку и выбить шпильку крышка узла элеации свободно снимется руками
    http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...k-atek-a-mate/ Ссылка на ветку форума в которой можно посмотреть фото подшипников для вращщения мачты там есть и мой вариант
  10. #30
    Аватар для UR5MIJ
    4
    Всё что можно раскрутить, уже раскрутил, пробовал уж и монтировкой ( правда, легонько) шевелится, немного болтается , но чувствуется что что-то держит крышку. Так как её снять?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  2. антенный тв усилитель
    от VOVA080808 в разделе ТВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 12:33
  3. Антенный комутаттор
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 23:18
  4. Антенный комутатор ?
    от Hippopotam в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 10:32
  5. ротатор
    от UA0ZS в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 15:43
