Добрый вечер!
Прошу помочь диагностировать проблему. Имеется указанный (kenwood ts-440s) 100-ваттный трансивер и вот такой Блок питания, только NES-350, а не S-350. Антенна - обычная верёвка из полёвки с балкона во двор на дерево.
Проблема №1.
При работе CW происходит падение напряжения на клеммах БП с 13.8 до 6-7 В. Были подозрения на неисправность тестера, но в такт ключу моргает подсветка индикаторов трансивера, практически в половину яркости. БП быстро нагревается и часто включается вентилятор. При работе SSB падение напряжения на клеммах БП незначительное, буквально милливольты. Относил БП в сервис-центр - проблем с БП не обнаружено. Значит, скорее всего дело в трансивере.
Проблема №2.
При работе на 20 и 40 м (14 и 7 MHz) гаснет изображение экрана телевизора. Либо в такт ключу, либо с нажатием кнопки на передачу тангенты, либо при включении автоматического тюнера. Помех звуку нет. При работе на 80 м (3.5 MHz) вообще никаких помех ТВ нет - ни по изображению, ни по звуку.
