Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Помехи ТВ-приёму и падение напряжения
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Проверьте БП иногда в них стоит предохранитель на выходное напряжение (кстати предохранитель может стоять и внутри трансивера и тоже выкидывать выкрутасы, БП вроде нормальный и напряжение в норме а на передачу видна сильная просадка по притуханию подсветки), контакты окисляются или например в самом предохранителе плохая пайка проводника и при появлении нагрузки на этом сопротивлении идет просадка. также проверьте разъемы на БП. Иногда проблеммма может быть с ВЧ наводкой на ШИМ БП если он импульсный, поставьте блокировочную емкость на выходе БП и наденьте на провод питания ферритовых колец.
    Кстати такая же проблемма может возникать и на предохранителе по 220 вольт, особенно если он там механический терморазмыкатель.
    Цитата Сообщение от UI8-189124 Посмотреть сообщение
    С аккумулятором та же история - напряжение просаживается в 1.5-2 раза.
    просмотрел это, проверьте предохранитель в самом трансивере.
    Последний раз редактировалось Milldi; 12.02.2013 в 02:35.
    При работе CW происходит падение напряжения на клеммах БП с 13.8 до 6-7 В. Были подозрения на неисправность тестера, но в такт ключу моргает подсветка индикаторов трансивера, практически в половину яркости. БП быстро нагревается и часто включается вентилятор. При работе SSB падение напряжения на клеммах БП незначительное, буквально милливольты. Относил БП в сервис-центр - проблем с БП не обнаружено. Значит, скорее всего дело в трансивере.
    очень похоже на то что питающее напряжение модулируется ВЧ составляющей и ваши приборы начинаются "беситься". виной тому антенна типа "верёвка". посмотрите осциллографом картинку на клеммах БП и всё увидите. так же возможно происходит наводка на ШИМ БП . виновата опять же верёвка.
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Как дети, ей богу! Прямо в первом же сообщении, русским по белому в официальном бланке:
    БП – 12 вольт, 29 ампер
    При 16 амперах просадка 0,85. Для тех, кто в танке – это почти 1 (ОДИН) вольт.
    Что там будет происходить дальше при 20 амперах, можно себе только представить.
    Особенно учитывая, что и при 11 амперах падение нехилое такое, 0,5 (половина вольта!).
    Очень удивляет только: В измеренном пределе выходных мощностей прибор исправен!
    У меня похожий WW-1230 за 2000 руб. с блошиного рынка. TS-870, фуллпауэр кийдаун просадка 0,01 -0,02 ( одна –две сотых!!!) вольта. Без нагрузки 13,09 под нагрузкой медленно моргает 13,08 -13,07.
    И то, что в сервисном центре при трети положенного тока просадка в полвольта виновата тоже его веревка?
    Сергей.
  4. #14
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Нажмите на изображение для увеличения Название: актСЦ4.jpg Просмотров: 47 Размер: 357.2 Кб ID: 132106
    А тут и разбираться нечего. В инструкции чётко написано - мощность прибора - 150 Ватт. Для 100 ваттного же трансивера надо минимум 300 ватт. А лучше 400. Дело в том, что у транзисторных усилителей КПД обычно 50%. В трансивере же для повышения качества он ещё занижен и может составлять 30 (!) процентов. Короче, нужен блок питания на 25, а ещё лучше, на 30 Ампер.
    P.S. А при слабом источнике помехи обязаны быть!
  5. #15
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Электрочайник найдётся? Включите в качестве нагрузки! Или не мощный набор резисторов на общии 50 ом ,опущенные в дисциллированную воду (для АКБ есть в продаже).
    Дмитрий
  6. #16
    1,306
    9
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    а более реально что ваш питатель исправен,но не стабилизирует из-за огромных на него вч наводок от неправильной антенны,похоже что и ваш вольтметр чудит тоже из-за этого
    Допустим. Мерцание подсветки индикатора тоже вызывают ВЧ наводки? И почему исчезли ВЧ наводки на ТВ изображение при использовании в качестве питания аккумулятора?
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Собирай СУ+заземление
    Заземление есть - холодная труба водопровода.
    Цитата Сообщение от ua0lsg Посмотреть сообщение
    Извините не по теме:Читал вроде внимательно и не узрел где у него первая категория?
    А это видимо логика такая - раз проверял трансивер телеграфным ключом, значит знает телеграф. Раз знает телеграф, значит имеет первую категорию.
    На самом деле знаю телеграф лет с 12, еще до получения наблюдательского позывного, не говоря уже о любительском. Хотя, чтобы проверять ключом трансивер - знание телеграфа не требуется.
    Последний раз редактировалось UI8-189124; 12.02.2013 в 07:41.
  7. #17
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Лично у меня используется источник питания 30 Ампер. Все в один голос говорят о высоком качестве сигнала. Как на голый трансивер, так и с усилителем. Это и неудивительно - трансивер на это расчитан, и, при правильном питании, он выдает качественный сигнал.
  8. #18
    1,306
    9
    Откуда 150? Смотрите ссылку в первом сообщении: Мощность, Вт 350.
    У моего как Вы можете видеть - 29А.
    В эфире тоже все говорят о высоком качестве сигнала. Сиферополь давал 59 на SSB, Ессентуки давали 579 на CW. Диапазон 40 метров.
    Что не отменяет вышеназванных проблем...
    Извините за невежество, электрочайник куда надо подключить - к клеммам БП 12 В или к выходу антенны трансивера?
  9. #19
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    =Никуда. Обычный длинный провод, 41 м - одним концом в гнездо трансивера через жилу 50-омного кабеля, другим - на улицу, на дерево через оттяжку и изолятор=
    Это только приблизительно считается,что 41м-самая удобная длина верёвки.
    Кабель какой длины? КСВ-метрв этом аппарате есть? Отключите тюнер кнопочкой,скиньте мощность до 20вт,нажмите RTTY. Взгляните на КСВ метр, сравните его показания с помехами на ТВ.
    Дмитрий
  10. #20
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Действительно, написано. Но очень уж мелко. Тем не менее, вызывает сомнение, что он выдаёт заявленное. Или неисправен. Попробуйте уменьшить выходную мощность вдвое, вчетверо - картина станет более ясной.
  1. Щелчки по приёму в IC-718 !!!
    от UA9LJF в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 21:24
  2. Падение спутника ROSAT на Землю
    от UN-NS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 22:05
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
  5. Слишком много антенн - мешают приёму
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 17:21
