Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Помехи ТВ-приёму и падение напряжения
  1. #21
    1,306
    9
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Кабель какой длины? КСВ-метрв этом аппарате есть? Отключите тюнер кнопочкой,скиньте мощность до 20вт,нажмите RTTY. Взгляните на КСВ метр, сравните его показания с помехами на ТВ.
    Кабель - 30 м. Есть КСВ-метр. Ок, вечером проверю.
  2. #22
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Ну вот, специально включил трансивер. Блок питания в холостом режиме показывает 13, 41 вольт. Включил трансивер, ток 3 Ампера, напр. 13,37 Вольт. Нажал педаль на передачу, ток 7 Ампер, напр. 13,35 Вольт. Подал несущую 100ватт, ток 18 Ампер, напр. 13, 31 Вольт. То есть, от холостой, до максимальной нагрузки на блок питания просадка - 0,1 Вольта.
    Где-то так примерно должно быть и у вашего 29 Амперного блока питания.
  3. #23
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Предлагаю не путуть мух с котлетами. 41 метр, кабель, КСВ к вопросу блока питания в данном конеретном случае не имеет никакого отношения. Имеет акт сервисного центра. Необходимо распечатать датащит, и требовать замены, а лучше возврата денег на основании несоответсвия прибора параметру:
    VOLTAGE TOLERANCE: +-1%.
    Если они будут гнать то же, что и в акте, то на пальцах объяснить им, что 1% это 13,73*0,01 = 0,1373 Вольт падения. Если больше, то прибор перегружен, и должен отключиться. Если и это их не убедит, то написать им письменное обращение с копией в роспотребнадзор ... но по слухам Чип-Диповцы вменяемый народ и не станут бычить.
    Прошу всех еще раз медленно перечитать сообщение про мой аналогичный блок питания.
    Сергей.
  4. Спасибо от UI8-189124
  5. #24
    Может быть, всё проще?
    1-е. Сервисный центр мемного слукавил. "Напряжение х.х - столько-то, под нагрузкой - столько-то, падение напряжения в ПРОВОДАХ -столько-то", выделение мощности в проводах приводится.
    2.Вот от проводов и начнём. Любой (почти) источник питания стабилизирует напряжение на его выводах. Точнее "немного глубже" в схему. Какие провода у Т.С? Ещё там (на проводах) предохранители пристроены, а какое их качество? Говорю потому, что на подобное "налетал". Плохой контакт в предохранителе (плавкая вставка отпаялась) давал сначала безобразный SSB сигнал и моргание подсветки.
    3. А вот изложенное в п.2 даёт прекрасные возможности для всяких побочных-внеполосных и пр. излучений и самовозбуждения TRX, со всеми вытекающими.
    4. возможность наводок на ШИМ-контроллер, конечно существует, но в данном случае она не при чём, эффект существует и при аккумуляторном питании.
  6. #25
    Цитата Сообщение от UI8-189124 Посмотреть сообщение
    Эквивалента антенны у меня нет. С аккумулятором та же история - напряжение просаживается в 1.5-2 раза. Разве что помехи ТВ приему исчезли.
    Вы каким прибором меряете? Возможно наводка ВЧ с трансивера "сбивает" показания прибора. С таким явлением сталкивался, но при замере переменного напряжения. Возможно и Вас сбивает с толку наведённое ВЧ напряжение.
  7. #26
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Доброго дня!
    Много Вам посоветовали и я от себя добавлю.Прежде всего Я БЫ встретился с местными радиолюбителями,объя снил ситуацию, взял подмышку аппарат и Б.П . Подключил бы на настроенную антенну ваш комплект и методом исключения выяснил причину-то ли Б.П то ли трансивер или же антенна!.А уж потом думал -что делать далее.
    Удачи.
  8. Спасибо от bort.56
  9. #27
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Человек пишет: "При работе SSB падение напряжения на клеммах БП незначительное, буквально милливольты", при чем здесь антенны, предохранители, эквиваленты? В чем разница с ТЛГ? Давайте отсюда отталкиваться. Вопрос: просадка при длительном нажатии на ключ или при манипуляции? При SSB возможно БП просто не успевает отреагировать на сброс.
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
  10. #28
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    разница что с ростом тока потребления (по возрастанию RX/TX_SSB/TX_CW) растет падение напряжения даже при работе от АКБ. Где? ответ контакты разъемов, предохранители.
    с БП такая же просадка идет, там также может быть такая же проблемма, плюс ко всему на ШИМ или стабилизатор может действовать ВЧ напряжение. Откуда? по цепям питания из за асиметри АФУ и рассогласования.
    Проблемма может быть не одна а в комплексе, чтобы их решить, надо поочередно проверить все слабые места.
    И насчет предохранителей на самом деле очень частая проблемма, многие просто не обращают внимания что при работе на передачу немного притухает подсветка, с хорошим ИБП такого нет, если есть притухание ищите плохой контакт, может стать хуже. у меня на самоделке просадка при 200Вт потребления от холостого хода примерно 50-100мВ сейчас уже не помню точно так как давно мерял.
  11. #29
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    И как сия антенна называется? Что-то похоже на J-антенну. Но,как известно, J-антенна однодиапазонная!
    В Вашем случае должна только на 160м должна работать.
    Дмитрий
  12. Спасибо от bort.56
  13. #30
    1,306
    9
    Цитата Сообщение от UA6BQU Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Удачи.
    Спасибо! Очень верный совет.
    Вот меньше всего подумал бы о предохранителях, но теперь и их проверю. Спасибо!
  1. Щелчки по приёму в IC-718 !!!
    от UA9LJF в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 21:24
  2. Падение спутника ROSAT на Землю
    от UN-NS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 22:05
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
  5. Слишком много антенн - мешают приёму
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 17:21
