Кто может поделиться результатами применения двухэлементной переключаемой Дельты или квадратов?
Если эти рамки подняты на достаточную высоту и разнесены друг отностительно друга на нужное расстояние, то вперед-назад они работают так же, как и вращаемая двухэлементная антенна.
Типовые параметры для нее такие:
-усиление в свободном пространстве - 4,5...5 дБд;
-отношение F/B на средней частоте - 20...24 дБ.
Выполнить рамочную антенну с переключением на 4 направления без потери качества пока никому не удалось. При сведении вершин рамок (а вместе с ними и пучностей токов) в одну точку существенно возрастает уровень боковых лепестков диаграммы направленности, из-за чего при переключении подавление мешающих сигналов на слух не оценивается более, чем в 1...2 балла. После начальной эйфории, связанной с постановкой новой антенны, возникает разочарование, оператор перестает щелкать бесполезным переключателем направлений и работает просто так, как на обычную дельту.
В ситуациях, когда не отвечают или имеется сильная помеха, оператор периодически пощелкивает этим переключателем и в очередной раз убеждается в малой его эффективности.
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.01.2022 в 08:33.
Уровень боковых лепестков у такой антенны конечно велик.Сообщение от Mmbubo Mmbembu
Но подавление излучения назад неплохое. Поэтому без переключения направлений не обойтись.
Еще раз спасибо. Я и хотел поинтересоваться практичекой конструкцией. Мысль была питать антенну через отрезки РК-75 длиной 3,49м (для 14MHz), а далее РК-50. Отрезки от двух Дельт на переключающее реле.
Такое решение имеет право на "жизнь"?
Пока Вы представляете все слишком упрощенно.Сообщение от Nicolaj
Поэтому лучше повторите какую-нибудь известную конструкцию. Например:
http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
или
http://www.cqham.ru/ant_44_31.htm
73 Николай
Подойдите в район частоты 3655 кгц примерно в 19 - 20 UT. Там собирается компашка, любящая работать с Владивостоком. Многие в частности UT0LB используют переключаемые дельты.
