http://wireless.org.uk/atlas/diagram1.htm
а как с этим быть?
а как с этим быть?
yurr,
И что? Здесь указанных недостатков нет. Вы кроме смесителей ничего не видите, что ли?
везде один сплошной колхоз? я вообщето про смесители ни слова вам не говорил.
Нашел ваши сканы этого безобразного TRX.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10599&page=10
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10599&page=11
Aнтон уже выложил инфо по этому девайсу.. Все моточные данные для амидоновских колец, смесители IE-500, согласование КФ я беру именно из этой конструкции. Плата тем не менее Р-76М2 в качестве УНЧ микросхема ТДА-2003. ГПД от трансивера KNE-99IV. Вот такая настальгическая солянка получится..
Доброе утро. Если вернуться к началу, есть вопрос по схеме. Что это за ёмкость: 4,7 пф или 4,7 мкф?
А здесь VT2 как то странно включён, он сажает на землю питание базы транзистора и какой смысл в стабилетроне?
И зачем в схеме АРУ дроссель, правильно ли включён диод?
Добавлено через 6 минут(ы):
df9fxk - я скачал тот скан , жаль что текст там как рисунок, нельзя заложить в переводчик. Вы этот ГПД имели ввиду? А чем он вас привлёк?
Последний раз редактировалось vnp; 18.02.2013 в 09:53.
Интересно, а что за каскад на 4011.
Пытался запустить родной ГПД, что то сопротивляется. Не вспомните правильно ли указан номинал резистора в затворе второго полевика? Мне как то больше 10мОм не попадались. Может где встречали похожую схему?
Вот нашёл где этот ГПД (вернее его левая часть) используется. Это "Простой трансивер" В.Лазовик. Но здесь нет номинала одного резистора, не подскажите?
Последний раз редактировалось vnp; 18.02.2013 в 14:56.
vnp,
Вы, это тот редкий случай, когда РЛ пытается досконально понять принцип работы схемы и это очень и очень хорошо. Без такого понимания запустить ее правильно нереально. Данный аппарат - хорошее пособие в радиотехническом унивеситете , по идее. Для обсуждения со студентами. Только боюсь, из группы осилит 1-2.
- 4.7 мкф, обеспечивает задержку переключения благодаря накопленному заряду;
- Т2 не сажает на землю, а запирает транзистор, в зависимости от поступившего напряжения. Причем работа цепочки начинается тогда, когда пробьется стабилитрон, т.е с 5.5В.
- дроссель нужен для подавления импульсов выпрямленного напряжения и он применен для того, чтобы не увеличивать постоянную времени всей цепи (можно было бы просто увеличить конденсатор, но тогда схема будет дольше реагировать и еще дольше "просыпаться"). Времязадающая цепь к тому же представляет из себя пропорционально - интегрирующий фильтр (два конденсатора последовательно, один - сразрядным резистором) . Оно изящно, тонко и красиво, только при исполнении эти конденсаторы должны быть ОЧЕНЬ качественными:
- утечка совершенно недопустима;
- откажут , неисправность фиг найдешь - она неочевидна. Поэтому только тантал и новый.
А ГПД - типовая, хорошая , профессионально составленная схема. Ключ к ее достойной работе - качественные варикапы и наладка.
Добавлено через 11 минут(ы):
510к по аналогии. Я бы больше 300к не ставил в принципе. Велико влияние влажности, а оно надо?
Резисторы не подсказывают, а рассчитывают. Для таких генов оптимально 5-8 мА. Пусть 6. На истоковом резисторе упадет: 6х300=1.8В. Питание 15В. Если оставляем на транзисторе 10В, то на искомом должно упасть 15-1.8-10=3.2 Его величина = 3.2\6 = 510 Ом
Последний раз редактировалось UN-NS; 18.02.2013 в 17:10.
