Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 214
Тема: Базовый приёмник радиостанции
  1. #61
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    Georgij, Все правильно , да где их ,хорошие ЭМФ было взять ?
    RA4FIX, Я тоже чуть попозже себе "насобирал" хороших ЭМФов. Но то уже было другое радио.
    Нет не 90й.год. А 79-80год. Последний из базовых закончил в 83-84 году.
    Может действительно у меня были не совсем "правильные" КП-350 ,но чувствительность была лучше о.5мкв. и на НЧ диапазонах не затыкался. И про плохую сороковку я слышал только из рассказов радиолюбителелй. А вот с приставкой к этому трансиверу у меня на этапе балансировки кольцевого смесителя на 500кгц. уже сразу незаладилось. Так и осталась та плата стоять не рабочая в приемнике.
  2. #62
    Это проблемой не было,при желании...Приемник с хорошим фильтром имел кристально чистый прием!
    Излишка усиления не было,да и с приставкой тоже было все нормально! Проблема была со стабилизатором 12 вольт в приемнике,пара КМок решила проблему...Очень теплые воспоминания о этой конструкции!
  3. #63
    Белгород BO-02
    1,889
    rw3zg
    Ну и "печатные платы" этого приемника ,это отдельный разговор.
    , а что? разве сам автор их называл "печатные платы" ? , а кто хотел действительно -печатные платы , то после небольшой доработки плат автора он их и создавал!!! , если , как говорится: " руки приложить" и всё-работало!
  4. #64
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    Georgij, А я и не говорил ,что мне не нравилась работа "базового приемника".
    Я в то время был очень доволен ,что удалось сделать более оригинальную конструкцию ,по сравнению с оригиналом.( я так думал).Во всяком случае ,было ,что показать и не было стыдно за потраченное время.
    rw3zg, Я так и делал ,чуть позже . Только печатные платы.
  5. #65
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,722
    UR4UA
    В оригинальном исполнении приемника при повторении, чувствительности не хватало. Приемник был туповат
    У меня тоже сначала такое было, когда не научился работать с КП350.Микроскопическ ое нарушение его, и чувствительности нет.Я на них питание подавал через дроссель а контура сидели на земле.Не любят они разные переключатели.Или дополнительно нужно зашунтировать резистором 1мом.Да, смеситель здесь тоже имеет приличное усиление.
  6. #66
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Сделал этот приёмник практически сразу после публикации в журнале "Радио". Всё собрал 1:1 кроме стабилизатора блока питания. Полевые транзисторы запаивал когда всё было готово, потому что боялся вывести из строя. Впечатления только положительные.
  7. #67
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Базовый приёмник UA1FA
Название:	UA1FA базовый приемник Лаповка.jpg
ID:	183685 Сверху, на заднем плане, сделанный мною базовый радиоприёмник КВ радиостанции Лаповка, внизу Р-309 (очень шумный). К сожалению других фото не осталось. Настраивал приемник UA1FA в домашних условиях с помощью тестера и частотомера Ч3-24. Значительно позже проверил форму сигналов генераторов с помощью осцилографа С1-49, всё оказалось вполне приемлемым, единственно что пришлось подкорректировать ГПД, что бы амплитуда сигналов во всём диаппазоне перестройки была примерно одинаковой. Хочется отметить высокую чувствительность и при этом радиоприёмник был удивительно малошумящим. Лучше него у меня был только трансивер Дроздова, RA3AO, но он менее чувствительный. Динамический диаппазон приемника видимо был не плохим, потому что в миллионном промышленном городе (не в Одессе) с коллективной радиостанцией под боком (400 метров) чувствовал себя комфортно. Желающим повторить эту конструкцию советую всё делать как у автора. Потом можна внести небольшие корректировки. Как я уже отмечал выше, стабилизатор питания был у меня изначально другой, сделал я его по книге С.В. Назарова "Транзисторные стабилизаторы напряжения", стр.65, рис.47. Если бы сейчас я повторял эту конструкцию, то видимо сделал бы оптронную регулировку громкости, так как избавиться от "шороха" при регулировке громкости, тогда никак не мог. Менял, чистил переменные резисторы и всё без толку.Возможно добавил бы цифровую шкалу как например у Чалышева. Ошибок в публикации я не заметил. Самые диффицитные тогда были КП350. Удавалось покупать на радиобазаре 2П350Б. За всё время использования приемника "запорол" по неосторожности один полевой транзистор. В работающем приемнике транзисторы не выходили из строя. При переезде с приёмником пришлось расстаться, оставил соседу-радиолюбителю. Много провёл приятных часов за этим радиоприёмником, желающие повторить его будут довольны. Владимир
  8. #68
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Модернизация блока питания КВ пиемника UA1FA
    Считаю необходимым добавить информацию о блоке питания о котором я упоминал в предыдущем посте. Я попытался по памяти восстановить схему блока питания который ранее использовал:
    Из особенностей хочу отметить, что транзистор VT2 крепится к шасси (корпусу) без изолирующей прокладки, а первый электролит после выпрямительных диодов не имеет непосредственного контакта с ним и находится на плате блока питания. Внешний аккумулятор желательно использовать на напряжение 18-24 вольта.
Название:	UA1FA КВ приемник модернизация.jpg
    Последний раз редактировалось ur7fa; 07.12.2014 в 22:07.
  9. Спасибо от Jose
  10. #69
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,202
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Даааа. Было времечко. Есть что вспомнить. Вверху справа, сильно усовершенствованный БП +ТП в одном корпусе без УМ. УМ на 2шт ГУ-50 рядом....
    ur7fa. В журнале Радио блок питания совсем другой. Откуда картинка?
  11. Спасибо от gera, RK6KV, Юрий42
  12. #70
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,302
    RU3AX
    там год и номер приведены на самом рисунке (справа внизу).
  1. приёмник УС-9
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 20:22
  2. Приёмник-пеленгатор...?
    от OLEGA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 18:34
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:33
  5. приёмник Fhilips
    от Игорь_68 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:05
