LY3BD Красота
Я же написал: "Модернизация блока питания КВ приёмника UA1FA". Сделал её я ещё в 1978г., когда делал этот приёмник. Для наглядности нарисовал прямо на странице журнала, что бы легче было ориентироваться повторяющим. Старался задействовать детали из блока питания UA1FA. Детали которые не обозначенные номерами - вновь введенные.В журнале Радио блок питания совсем другой. Откуда картинка?
Добрый день! Вопрос к тем, кто сделал этот приемник. Емкость конденсатора 4С12 действительно 3 пФ?
Да, не больше 3пф.
Спасибо от Т_Олег
Эх, ностальгия.... Собрал в начале 80-х, в корпусе от РПС, использовал барабан. Платы не травил, монтаж на стойках. Немного помучался с сопряжением, но получилось классно. Одолжил с приставкой коллеге - сунули 380 вольт. Восстанавливать поленился, а к тому времени достал ЭМФ-ы на 215, доработал М2, собрал приставку......
Да я сразу это понял. Дело в другом. Многие повторяльщики не занимаются настройкой. Может случиться что стабилизатор по какой то причине не запустится. На кого тогда все шишки полетят? На редакцию журнала, на автора?...
Добавлено через 9 минут(ы):
Все зависит с какой крутизной попадутся КП350, соответственно и усиления. Если уровень сигнала на входе демодулятора окажется мал, то эту емкость можно увеличить. Были случаи увеличивал до 20 пф. а при замене КП350 на буржуйские BF964 и 1пФ, и даже без него (достаточно емкости монтажа)...
Последний раз редактировалось US7AW Mihail; 09.12.2014 в 01:02.
Всё правильно.
Картинка оттуда (Радио 1978 №4), а схема стабилизатора БП вставлена и подкорректирована графическим редактором.
Конечно эта схема стабилизатора лучше чем у автора, но всё гораздо проще если применить кренку. Есть и по + и по - шине питания.
А разброс у них такой, что приходилось долго возиться с подбором "нормальных" из кучки транзисторов. То же самое происходило и с трансивером Я строю КВ
Тоже собирал в своё время (в корпусе Р-311), схема и монтажка как у автора 1к1. При аккуратном изготовлении и тщательной настройке - всё прекрасно работает без модернизаций. Остались только приятные воспоминания.
отличный для тех времен приемник! но КП-350 это кошмар...
