Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 291
Тема: Базовый приёмник радиостанции
    В своё время этот приёмник приятно поразил прозрачностью эфира. Редкий ламповый так звучал. Только УНЧ там паршивый. Надо ставить другой. У меня наилучший результат показал УНЧ на германиевых транзисторах с однотактным выходом в классе А.
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Отличный приемник. Сам не собирал, доделывал вариант на "своих" печатках грамотного конструктора с нашего города. Удалось собрать в корпусе от набора "Электроника-80".При этом переключатель диапазонов был галетный, стабильность ГПД приличная. На нем с отдельным передатчиком проведено много памятных радиосвязей.Если собирать сейчас, то вместо ФСС поставил бы кварцевый фильтр, побольше переключаемых ЭМФ и немного поменял схему... Кстати, унч родной вполне неплохо работает, АРУ бы как то улучшить.Именно на этом приемнике принимал США на 160 м.
    Последний раз редактировалось 897; 18.02.2013 в 02:00.
  3. Спасибо от UT5EUD
  4. #13
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Тоже делал этот приемник.Первый раз имел дело с КП350.Много их попортил, пока приспособился.Но транзисторы очень хорошие, сейчас почему-то таких не випускают. АРУ применил по схеме от тракта Мясникова, только подключил ее по ПЧ.Все , кто слушал этот приемник, восхищались работой АРУ.Вместо контура также применил кварц на 500кгц.Единственный недостаток- это хреновая динамика.На НЧ-диапазонах без аттенюатора не обойтись.
  5. #14
    Да сейчас и на японцах без аттенюатора на НЧ делать нечего. Применить кварцы 5 и 500 можно, но:
    - расстройку придется делать в ГПД и она получится неравномерной по диапазонам;
    - теряется режим инверсной полосы и телеграфа, поскольку найти 3 кварца можно, но это трудно (для разных ЭМФ)
    - УНЧ просто надо настроить, он нормальный и по идее, подобрать по усилению выходную пару;
    - главный плюс этой машинки это очень маленькие шумы и высокая чувствительность, "прозрачность " эфира, чего на японских мыльницах нет в принципе. Так же работает Р160п в ручном режиме, так то - гроб.
    - шкала наверное лучше всего болгарского РЛ, есть тут на форуме.
  6. #15
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Лаповок Я. Базовый приемник KB радиостанции.//Радио, 1978, № 4,5
ID:	132655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132659   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от cerber38, gera, ur4lbl, UT5EUD, UT7DL, wolf1605
  8. #16
    Больщое спасибо всем кто отозвался за ценные советы. УНЧ для меня вообще не проблема, делал всякие, ина трёх мпэшках ина 100 ватт при к% 0.001, Для меня больше проблем со слесаркой.Шкалу заказал, остальное достать нет проблем так что ...вперёд! До встречи в эфире.
  9. #17
    Встреча в эфире будет, когда повторите еще и приставку. А вот она с проблемами. Похуже приемника.
  10. #18
    Добрый день или вечер, Вас не затруднит объяснить о чём идёт речь( шкала наверное лучше всего болгарского РЛ)
  11. #19
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    В 1979 году я впервые вышел в эфир под личным позывным UP2BHS на комплекте RX -TX UA1FA. Правда конструктивно всё было сделано иначе. Переключение диапазонов RX было квази-сенсорное с помощью паляризованных реле РПС-45. Была цифровая шкала собственной разработки. Был введен диаппазон 160 метров. И ещё по мелочам, разные изменения. Передающий тракт был с незначительными изменениями. Другой микрофонный усилитель и другой дравер перед ГУ-19. Комплект работал замечательно как на приём так и на передачу. ТХ на всех диапазонах отдавал чистых 60ВТ. RX имел чувствительность 0,2 Мкв, и с динамикой особых проблем небыло. Потом этот комплект ушёл одному коллеге и там к сожалению "умер".
    Остались только несколько фото. За качество фото не ругайте, это старые востановленные слаиды.
ID:	132691 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132692 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132693 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132694 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #20
    Да вот это. Лежала тут, на форуме. Считает все гетеродины, выдавая верное значение частоты. Простая.
  13. Спасибо от anatoly1959, mastertx, ur4lbl, UT5EUD
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  2. Приёмник-пеленгатор РП5
    от OLEGA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 18:34
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:33
  5. приёмник Fhilips
    от Игорь_68 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:05
