Платы в layoutе, Может кому пригодятся.
Я тоже может буду делать , пока нарисовал платы.
Зачем же в таком классическом образце схемотехники 70х ставить в пч микросхему, без явного улучшения каких то характеристик. В том и прелесть аппаратов на дискретных элементах что каждый каскад можно довести до предела возможностей. В ха2 в пч наверное дюжина транзисторов и шум полосой в 30мгц. А тут два транзистора в оптимальном режиме почти с тепловыми шумами. Какой смысл. Вот унч другое дело. На средней громкости его искажения больше процента, это хуже чем у сигнала приходящего с пч. Его стоит заменить. Удобно на стереомикросхеме ка2206. 2 по 2 ватта в размере спичечного коробка, не шумит, линейность 0.1 при средней громкости. Пишут про плохие и хорошие транзисторы. Приемник на любых транзисторах работает одинаково хорошо. Лучше всех показали себя транзисторы из старых тв скв блоков типа 961-966 в больших корпусах рассчитанные на ломовые сигналы киловаттных телецентров и фм передатчиков. Их стоит поставить в смесители. В упч усиление избыточное. Про помеху при приеме мощных станций.Возможно сигнал с гпд идет без развязки и модулируется, попробовать через эмиттерный повторитель с 606го. По хорошему, для гпд нужен свой стабилизатор, и у кого есть запас по уровню гетеродина снижать напряжение питания гпд. Радикально обновить аппарат можно только заменой всего первого преобразования до второго смесителя.Сейчас это насущная проблема. Наверняка кто то уже сделал. Было бы интересно послушать.
998 не пробовал. Транзистор того же уровня однотипный следовательно режимы близкие. Так что можно ставить как есть и смотреть токи. Возможно резисторы ару придется изменить опытным путем потому что усиление на каскад вдвое больше. При возбуде шунтировать контур 10-15к как последняя мера. Немцы любили подавать на исток положительное напряжение через 10к, растягивали порог ару кп350. В смесители даже лучше кп306. Платы можно уменьшать на четверть безболезненно и не забывать 75 ом в эмиттер 606 в гпд. Фильтр первой пч стараться сделать предельно узким, лучше на кольцах проницаемость30, для активного смесителя каждый килогерц полосы важен. Как есть, полоса 30-40 кгц, половина диапазона во втором смесителе. В идеале четыре кварца и 6-8 кгц. Входной фильтр-пробку тоже покрупнее. Чем выше добротность тем лучше режекция.
Леонид-3,Здравствуйте!С наступившими праздниками!!Как Ваши успехи в построении (если еще занимаетесь!)С Уважением RU3DAO (Дмитрий Орехово-Зуево)
приемник Чалышева.rar
Может кому схемка сгодится! (в SPLAN)
Спасибо от mastertx
Вы просто не умеете их готовить. Если применить УВЧ микросхемы и её смеситель в качестве УПЧ и детектора, всё сделать балансным как положено, то о каком шуме вообще речь? Её УВЧ рассчитан верхом на 27-30, а то и более МГц, КАК он будет "шуметь в полосе 30 МГц", если на выходе НЧ сигнал, ограниченный по частоте трансформатором нагрузки и УНЧ с динамической головкой/наушниками?? Посмотрите схему ППП на ХА2. И не шумит ничего.
А как же
