Ну вот теперь тракт SunSDR2 стал нелинейным.
Но у Afedri, SDRMAX и вообще у всех приемников всех времен и народов тракты-то линейные! Почему же тогда откалиброванный (!) S-метр включенный в петлю АРУ (99.9% классических супергетеродинов) при подаче двухтонового сигнала показывает прирост 6 дБ? Ответ прост: потому, что этот S-метр реагирует на огибающую по максимумам амплитуды, а она-то в два раза как раз и выросла.
Если S-метр среднеквадратический (SDR-программы), то он покажет прирост мощности на 3 дБ.
Без минимального вмешательства математики будет сложно ответить на вопрос ТС.
Когда на вход приемника поступает много сигналов со случайными частотами, фазами и амплитудами, то имеем дело со случайным процессом. Не вдаваясь глубоко в математику, можно сказать, что есть три числовые характеристики такого процесса: среднее значение (М), дисперсия (s^2) и стандартное отклонение (s).
В радиотехнике для анализа приемников часто считают, что распределение вероятностей подчиняется нормальному закону. Это означает, что в 99,73% случаев значение величины (в нашем случае напряжение на входе АЦП) находится в интервале между средним значением и утроенным значением стандартного отклонения.
Становится очевидным, что если сумма А=M+3*s не превышает верхнего предела входного напряжения для АЦП, то прием нормальный. Если превышает, то необходимо установить на входе аттенюатор (снизить значение А в ущерб приему слабых сигналов).
Другим способом является исключение из спектра мощных составляющих (диапазонные фильтры). Значение А тоже снижается, но без ущерба для слабых сигналов.
Решение носит индивидуальный характер.
