Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 183 из 183
Тема: Антенна КВ для авто своими руками
  1. #181
    Цитата Сообщение от Terminal Посмотреть сообщение
    Не нужна мне связь на 100 диапазонах, мне нужна устойчивая радиосвязь в самом худшем случае до 400 км,
    Может и не по современному, но военные связисты на небольшие расстояния и в движении частенько применяют антенну зенитного излучения (АЗИ). Штатную от Р-140 на легковушку конечно не поставить, но самопал приемлемых размеров вполне.
  2. #182
    Вот "нарисованный" файл рамки.
    В общем пробовать надо.
  3. #183
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    1,942
    RV3MP
    Понял,что вы... ничего не поняли.
    Возвращаясь к вопросу:
    Работать будет очень плохо?
    Вообще не будет работать?
    Надо просто осознать и понять цифры.
    Посмотрите на ваш файл.
    - (минус)25 дБ "усиления". Примерно 30 дБ разницы с диполем.
    Вы представляете сколько это? Это.... 1000(тысяча) раз.
    Не трудно посчитать, сколько останется от 100 Вт.... и ощутить эффективность антенны.
    В общем пробуйте....
    RV3MP Миша
  1. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2703
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 06:37
  2. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 804
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 20:14
  3. КПЕ своими руками
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 21:18
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
