Очень, Очень интересно.
Возможно от вас получить схему изготовления. Ну прямо очень очень интересует.
Всем привет.
Решил поднять тему.
Вот в чём фокус.
Купил себе антенны MFJ-1620 и 1610.
Убедился на машине работают вполне сносно.
Но была сломанная СиБишная антенна Лемм 2001 турбо.
Перемотал катушку намотал 20 витков вместо намотанных 8 витков, получил резонанс и КСВ не более 1,3 на частоте 14,140.
Остались 2 антенны MFJ-16xx одна на 20 метров и вторая на 10 метров.
Хочу использовать проэксперементироват ь, перемотать 1610 в резрнанс на 1620.
Получится у меня 2 антенны 1620.
Знаю что из 2-х антенн 1620 можно сделать диполь купив специальный кронштейн.
Но мы не хотим, не ищем лёгких путей. У меня есть самодельный вертикал, хочу попробовать что либо другое на 20 метров.
Идея такова, никто не пробовал сделать что то типа "вилки", для увеличения дБ.
На алюминиевый профиль поставить 2 антенны вертикально - центральная жила кабеля.
От центра профиля сделать 2 противовеса - оплетка кабеля .
Длинной противовесов регулировать КСВ и сопротивление.
Буду рад любым советам.
Лёшик,
я в курсе про эту антенну.
У меня на 20 метров уже - 3шт.
Я гдето выше писал что использовал 2 антены 2012 и работал на всех диапазонах в таком варианте ( на балконе ) но уматывает переходить с диапазона на диапазон ...в этом варианте лучше 1889 ...так только перемычки нужно менять .....но нет варков ....а так все работает и вполне прилично.
Делали даже мини-Яги.сделать что то типа "вилки", для увеличения дБ
Эффект от увеличения элементов может быть при достаточном удалении 0,2 L.
Как в HB9CV например.
Подскажите пожалуйста как подключается антенна из поста 154, центральная жила к катушке, а внешняя куда? Можно ли без разъёма ?
Можно без разъема.
Оплетку как правило к корпусу автомобиля, я даже пробовал к железной крыше (оцинковка) бани.
Спасибо от Irek
