У меня стоит усилитель "радиотехника-020-стерео".
Он был переделан в радиоузел, теперь вместо 2 каналов 1.
Но номинальная мощность возросла с 50 ватт до 60.
Вопрос. При такой мощности на выходе какова будет потребляемая мощность выходного блока. Я считаю, что 70-80 ватт.
Дело в том, что раз в целом мощность меньше (в силу того, что один канал остался), то и потребляемая мощность стала на порядок меньше. Теперь хочу силовой трансик поменьше поставить (место внутри корпуса нужно, и штатный трансик уже некорректного вида- контакты механически отлетели).
я полагаю, что нужен такой-
25 и 25 вольт при 1.5 ампер (для УМ)
15 и 15 вольт при 0.5..0.7 ампер (для предварит.)
6 и 6 вольт при 2 амперах (для лампочек, их 8 штук)
