Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 549
Тема: Усилитель на ОУ + RD16HHF1
  1. #401
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Сорри, RD07MVS1? Или что то свое.
    Владимир.
  2. #402
  3. #403
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ra4rad, из 2-х rd15hvf получается 15 ватт при питании 13,6 и IMD3 не хуже -35, у вас есть еще вектора развития
  4. #404
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra4rad Посмотреть сообщение
    2xRD16
    24 В питания. 7 ватт. Какой ток при этом потреблял выходной каскад? Собственно, Для подобных транзисторов, да при 24 В питания, это всё же маловато... Ну и конечно интересуют данные трансформаторов на входе и выходе, ну и цепи ООС. Их наличие и номиналы.
  5. #405
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    В чём разница ? между RD06HVF1 и RD06HHF1, кто то может сказать?. На рынке купил первые, а хотел вторые, не много видимо не понял продавца,или он меня. Я сделал на 2хRD16, питание правда 24в. Выдают от 18 до 25 ватт, вот с такой не равномерностью, но более" дотошно " не стал настраивать, уровень IMD3 при 25ватт 33-34дб.
    RK4CI,Вам я показывал в другой теме
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 07.10.2017 в 16:30.
    73! 73! 73! Анатолий
  6. #406
    MI_2, HHF - HVF обычно означало, что у первых диапазон до 50МГц, вторые - УКВйные, но работают и кв. Т.е. буквы от слов HF - VHF.
  7. #407
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Serg,Значит не сильно ошибся? ,можно и на КВ ставить.
  8. #408
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Они отличаются не только частотными свойствами, но и максимально допустимым напряжение сток/исток. HHF, максимальное пиковое напряжение до 50 В, и допустимое напряжение питания до 25 В. HVF, максимальное напряжение 30 В. И напряжение питания до 15 В. Если напряжение питания ограничено 12 В, становятся интересными транзисторы предназначенные для питания 7,2 В. MUS, MVS. Они сохраняют достаточно высокую крутизну, даже при очень низком остаточном напряжении на стоках. А это, очень хорошая линейность, при высоком КПД. Правда, у них довольно специфичные корпуса, и возникают трудности с отводом тепла от корпуса. Но при желании, всё решаемо.
  9. Спасибо от SNABBER
  10. #409
    Да, ставят в ШПУ с диапазоном от КВ и даже по 144МГц.
    Душить с них наверно нет смысла больше, чем обещают, т.к. как отмечено, предельное напряжение С-И ниже, но работать должны без завала на крайних ВЧ, если всё остальное нормально.
  11. #410
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Приехали RD16 и оказались залипухой,перепутаны выводы,мерил этим http://ali.pub/213dfg
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Усилитель на ГУ-48
    от RD9D в разделе КВ усилители
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:32
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
