Страница 49 из 55 ПерваяПервая ... 3946474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 549
Тема: Усилитель на ОУ + RD16HHF1
  1. #481
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Привет всем ! Есть в наличии AD8017ARZ & RD16HHF - 2 шт
    Подскажите схему УМ (мечта с печаткой ) для SDRa
    Очень благодарен.
  2. #482
    13,753
    UZ5DM,
    При таком "наличии" можно обойтись без промежуточных ШПТЛ (но выходной нужен).
    Не дождетесь, разрабатывайте сами .
  3. #483
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Делал подобный УМ для MiniYES 9 лет назад:
    Сейчас конечно сделал бы иначе. Можно посмотреть усилитель Юрия UT3MK https://ut3mk.at.ua/forum/2-39-4436-16-1326841397
    Но я трансформатор Tr2 вообще бы не ставил.
  4. Спасибо от UZ5DM
  5. #484
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    UT0IS - спасибо. смд-ки 1206 или 0805 ?
    AD8012 ее можно заменить на AD8017 ? я правильно понял ?
  6. #485
  7. #486
    13,753
    ra6lpo,
    Без TR2, это как? В.В.
    Второй ОУ включается инвертором. Да и следующие тр-ры на стоки РД на 8017 не нужны, у них выходны сопр. низкие, несколько десятков Ом.
  8. #487
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В моем усилителе используются оба размера, у UT3MK насколько я помню 0805 в основном.
    Да, можно. Они ничуть не хуже работают OPA2674. Проверено мной в SW-2010. Кстати схему этого усилителя можно взять за основу.
    Цитата Сообщение от ra6lpo Посмотреть сообщение
    Без TR2, это как?
    Примерно вот так:
    Запитать ОУ лучше от источника +12В, а питание транзисторов перевести на 20-24В. В свое время, когда был популярен трансивер SW-2010, микросхема OPA2674 часто выходила из строя. Причем происходило это на ВЧ диапазонах. Я тоже наблюдал нагрев микросхемы, особенно на 10-ке. В следующих модификациях трансиверов SW-20xx Шатун перевел драйвер на транзисторный BFG591. А причина банально проста, из-за не согласования сопротивления между ОУ и транзисторами RD16. На 28МГц сопротивление затворов минимально и трансформатор нагружал ОУ на сопротивление гораздо ниже 50Ом, по моим расчетам 20-25Ом. Поэтому ОУ и вылетали на ВЧ диапазонах. Ставить трансформатор 1:1 нет смысла, тогда уж проще его совсем выкинуть, что я и сделал в УМе MiniYES.
  9. Спасибо от UR6HCF, UY1IF, VICTORY, Евгений_vrn
  10. #488
    С opa2674 это ясно. А без opa. В.В.
  11. #489
    Всем привет . На сколько хороша ,плоха схема Входной шпт, транзисторы rd16hhf1,выходной шпт и фнч?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358828 Если схема имеет право на существования, то не понятны моточные данные 2х трансформаторов. Если кто даст линк или ответит , буду благодарен
  12. #490
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Вы нашли на просторах инета просто не работающую схему. А сам RD 16, одни из лучших транзисторов для мощностей 20-30 ватт. Выход со стоков в двухтактнике стандартен, и мало зависит от от применённых транзисторов. Соотношение витков выбирается в зависимости от необходимой мощности на выходе, и напряжения источника питания. Есть желание посмотрите данную тему. По моему на сайте есть ещё темы по этим транзисторам. Схем полно. И каждый считает что у него самая правильная. Но делать всё придётся вам самому, и скорее всего из тех деталей что есть в наличии. Поэтому давать советы, не имея никакой информация, довольно трудно.
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Усилитель на ГУ-48
    от RD9D в разделе КВ усилители
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:32
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
