Страница 2 из 55 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 549
Тема: Усилитель на ОУ + RD16HHF1
    Юрий, спасибо за советы, я тоже планирую использовать усилитель в классе А, мощность критической роли не играет 6-8 Вт, главное чтобы гармонические искажения были на 40-50 дБ меньше основного сигнала.
    Ну и последний вопрос, КПД какой получился и надо ли ставить массивный радиатор на транзистор?
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Да , все хорошо , но есть маленькая проблема , опер. 2674 в дефиците . Во всяком случае на Украине ее нет . А по этой причине в РА на трансивере SW2010, ушли от этого операционника , заменив двумя BFG591 .
    Мир тесен, особенно в радио.
    впринципе для первого каскада можно использовать вместо ОУ транзисторы RD00HHS1.
  4. #14
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    RadioAndrey, если вам интересно разобраться с расчетом однотактника на полевике то читайте вот этот документ от филипсов: http://web.rfoe.net:8000/ZILIAOXIAZA...es/NCO8705.pdf
    там все подробно и про оос, входное/выходное сопротивление и согласование входов/выходов.
    остальные аппноуты по усилителям можно скачать тут: http://web.rfoe.net:8000/ZILIAOXIAZA...nnotes_35.html
    в качестве практического примера - я по филипсовским формулам рассчитывал и паял двухтактник па полевиках. измеренные параметры совпали с рассчетными
  5. Спасибо от DARKSTAR, RadioAndrey
  6. #15
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RadioAndrey Посмотреть сообщение
    1. Резистор R10 на землю 220 Ом. Этот резистор является нагрузочным для трансформатора и как следсвие нагрузкой для операционных усилителей? Определяет ли он входное сопротивление транзисторного усилительного каскада?
    Нет. Входное сопротивление каскада гораздо ниже. Оно просто является нагрузкой микросхемы, при отсутствии выходного транзистора.
    Для чего нужен резистор R15 (2 Ом)
    В основном, для предотвращения возможного самовозбуждения...
    чем тогда определяется входное сопротивление транзисторного каскада конкретно в этой схеме?
    В основном, входной ёмкостью транзистора, и резистором ООС, R16.
    Т.е. трансформатор должен получится?
    по сопротивлению : 1:4 ( 12.5 Ом первичка, 50 Ом вторичка)
    Правильное значение витков вам дали. 1 к 3. В режиме класса А транзистор будет работать на нагрузку в 5,5 ом . В режиме класса В, 2,8 ома.
    Просто у меня есть OPA2677U - 2 операционника в 1 корпусе, раскачивают до 1 Вт. (Хотя по документации 1 Вт на RD16HHF1 это многовато, поэтому придется сбавить усиление)
    Максимально возможная мощность, и мощность которую сможет обеспечить микросхема при заданной линейности, совсем не одно и тоже. Думаю, при уровне ИМД лучше -40 дбс, она не обеспечит и 100 мвт. Особенно при КУ около 10
    Соответсвенное как написал андрей1958, нужен резонанс на частоте 30 МГц, при индуктивности больше 2-4 мкГн, емкость конденсатора будет находится впределах 2-10 пФ, но на схемах подобных той, что я выложил стоят емкость порядка 220-480 пФ.
    Вы внимательно читайте то что вам пишут. Индуктивность обмотки, и индуктивность рассеивания, совсем не одно и тоже. Первая, должна быть достаточно большой. От неё зависят потери в трансформаторе на НЧ, а вот вторая, зависит от того, какие кольца вы применили в трансформаторе, как его выполнили... И измеряется она несколько по другому. Просто, в готовом трансформаторе, замыкаете накоротко вторичную обмотку, и в таком положении измеряете значение индуктивности первичной. В хорошем трансформаторе, эта индуктивность очень мала. И не всякий прибор способен корректно её измерить. Поэтому, эту ёмкость проще подобрать.
    Так вот в двухтактнике, получить хорошее значение подавления гармоник намного проще. Возможно, удалось бы получить необходимые параметры, в режиме класса В. В режиме А,необходимый ток каскада, будет под 2 А. Соответственно постоянно рассеиваемая в тепло мощность под 20 вт. А это, уже довольно немаленький теплоотвод. Да и потребляемый ток, особенно для малогабаритных конструкций, вещь немаловажная. Ну а для стационара, мощность явно маловата.
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Что за чушь, опять звездочки напечатались,
    А я уже третье сообщение пишу. Два ушли в никуда. Сейчас перешёл на другую программу. Надеюсь, эта отправит куда надо...
  7. Спасибо от RadioAndrey
  8. #16
    Еще вопрос по полевому транзистору.
    В хорактеристиках транзистора указывается максимально допустимая входная мощность. Но полевой транзистор включенный по схеме с общим истоком имеет большое входное сопротивление (т.е. ток через него не идет), тогда о какой максимально допустимой входной мощности идет речь ?
  9. #17
    По затвору эквивалент - последовательно соединенные резистор и емкость. Для высоких частот сопротивление довольно низкое.
  10. #18
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Вы забываете о его ёмкости. И реактивные токи на десятках мгц, там совсем не малые. Вот и приходится применять специальные меры, что бы выровнять входное сопротивление и КУ транзистора по частоте. Обычно, это цепочка ООС. Именно на резисторах этой цепочки и рассеится большая часть входной мощности на НЧ диапазонах. Ну а на ВЧ, уже и входной ёмкости что то достаётся, и ёмкости затвор/сток...
  11. Спасибо от bort.56
  12. #19
    Доброго времени суток!
    Решил собрать такой усилитель ( схема уже где-то выкладывалась тут на форуме)
    Схема моя, точнее это был самый первый набросок, выложена здесь. Далее обсуждение было здесь.
    Чуть дополню по вых. трансформатору.
    И так, коэф. трансформации k=3 (по напряжению).
    Сопротивление нагрузки, соответственно:
    R1=50 Ом,
    R2=R1/(k^2)=5.55 Ом.
    Рассчитаем индуктивности обмоток из условия, чтобы на нижней рабочей частоте (Fmin=1,8 МГц) индуктивное сопротивление обмотки не менее чем в 4 раз превышало сопротивление нагрузки, которое к ней подключено.
    Получим:
    L1=(4*R1)/(2*pi*Fmin)=18 мкГн,
    L2=(4*R2)/(2*pi*Fmin)=2 мкГн.
    Теперь коррекция, бывает НЧ и ВЧ коррекция.
    НЧ - корректирует не идеальность транса в районе нижней рабочей частоты (Fmin). Здесь не идеальность транса состоит в конечной индуктивности обмоток. В простейшем случае, корректируется конденсатором CL, который включается последовательно с R1, т. е. на выходе усилителя (в моей схеме его нет).
    Расчёт
    CL=L1/(R1^2)=7.2 нФ, округляем до ближайшего номинала.
    ВЧ - корректирует не идеальность транса в районе верхней рабочей частоты (Fmax). Здесь не идеальность транса состоит в наличии индуктивности рассеивания Ls. Она определяется, как уже написали, качеством феррита и конструкцией трансформатора. Похорошему измеряется так, L2 - замыкаем. К L1 подключаем VNA и измеряем реактивное сопротивление XL на Fmax.
    Допустим, на Fmax=54 Мгц XL=47.8 Ом, тогда
    Ls=XL/(2*pi*Fmax)=0.141 мкГн.
    Найдём нормированное значение индуктивности рассеивания Lsn
    Lsn=(2*pi*Fmax*Ls)/R1=0.957
    Из Lsn по графику найдём нормированное значение корректирующей емкости C1n=0.63
    Теперь перейдём обратно от нормированных значений к реальным:
    C1=C1n/(2*pi*Fmax*R1)=37 пФ,
    С2=С1*(k^2)=334 пФ.
    C1 обычно не ставят, ограничиваясь только C2.
    Имеет смысл набирать ёмкость С2 из нескольких конденсаторов включенных параллельно для уменьшения паразитной индуктивности.
    Всё это по сути является переводом аппликейшенов PHILIPS, в часности:
    Application Note ECO6907 "Design of HF wideband power transformers"
    Application Note ECO7213 "Design of HF wideband power transformers; Part II"
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Теперь практический пример из жизни. Транс с k=2 работал в двухтактном ШПУ на RD16HHF1, питание 12-15 В. Конструкция, на мой взгляд, не удачная, достаточно высокая индуктивность рассеивания и низкая индуктивность обмоток. Зато наглядно видно как работает ВЧ коррекция. Для Fmax=54 МГц был рассчитан С2=150 пФ.
    Обмотка L2 нагружена на резистор 12 Ом, L1 подключена к VNA. В идеале КСВ должен быть равен 1.
    Графики в приложении:
    12Om_load - просто транс, графики R и X;
    12Om_load_SWR - просто транс, графики SWR и X;
    12Om_load_150pF - коррекция, графики R и X;
    12Om_load_150pF_SWR - коррекция, графики SWR и X.
    Видно, что КСВ на 1,8МГц не поменялся, а на 30МГц и 54МГц – заметно упал. Добавление C2 в схему улучшило работу ШПУ, на ВЧ диапазонах сигнал стал чище.
ID:	132957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Phoenix; 21.02.2013 в 22:14.
    73!! Владимир
  13. Спасибо от R9OFG, RadioAndrey, UY5VD
  14. #20
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    У меня был режим А и питание 24 Вольта. Без корректирующих ёмкостей усилитель работал, практически до 75 МГц. А то, что с конденсатором при работе в режиме АВ сигнал на ВЧ чище- это естественно, он же выше резонанса рубит всё подчистую. Гармоники не наблюдаются, а интермодуль остаётся...
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Усилитель на ГУ-48
    от RD9D в разделе КВ усилители
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:32
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
